Sterowanie w kierownicy
Magic
Wysłany: 3 Mar 2008, 00:55   Sterowanie w kierownicy
Mam w swoim aucie radyjko Ford 4500 i chcialbym dolaczyc do niego sterowanie przy kierownicy czy istnieje taka mozliwosc, czy sterowanie dotyczy innego modelu radia. Z tego co sie orientuje to jeszcze jest ford 6000 to moze do niego jest to sterowanie. A moze trzeba wymienic cala kiere ???
Takie oto moje dylematy :-)
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 3 Mar 2008, 11:05
Wydaje mi się, że ten model powinien już obsługiwać pilota :-)
TUTAJ masz kilka ofert z pilotami...problemem może być tylko połączenie pilota z radiem, a konkretnie zdobycie odpowiedniej wiązki ;-(
Pozdrawiam.
Magic
Wysłany: 3 Mar 2008, 11:27
kaczoro napisał/a:
No to w tej kwestii mnie pocieszyles :)
kaczoro napisał/a:
No ale tu to jestem nie pocieszony ;-( ;-(
Ja nie jestem zbyt zdolny do jakiegokolwiek grzebania przy audio wiec miałem w myślach oddanie tego zadania w ręce fachowcom. Myślę że ,może ktoś z wiedza podejmie się założenia takiego pilota. Wiem że nie jest to niezbędne w aucie ale zawsze chciałem cosik takiego mieć.
Pozdrawiam :-)
Skfarek
Wysłany: 4 Mar 2008, 17:21
Mieć pilota mozesz i będzie działał ja mam radio 3500 kaseciaka paściura z fabrycznym pilotem i wszystko działa ;)
Był leichtwagen do upalania:
Wysłany: 4 Mar 2008, 17:46
gdzieś kiedyś widziałem schematy jak jest zbudowany taki pilot i podłączenie tez jest banalne, jeśli dobrze pamiętam do chyba 4 kabelki
Gimnastikball
Wersja: FX Silver
Wysłany: 10 Mar 2008, 15:54
Montowałem pilota w sobotę.
Wiazka jest pod kolumną kierownicy i nie ma żadnych problemów.
Trzeba wyciąc tylko otwór w obudowie.
Jak będziesz szukał pilota to pasuje tylko od fiesty. Pomimo, że od focusa jest z pozoru identyczny, jest różnica w dlugosci trzpienia.
Ja mam problem, bo chcę zakładac halogeny i nigdzi nie mogi poszukac schematu..
sniegu
Wysłany: 25 Lut 2010, 17:57
czy może mi ktoś napisać jak podłączyć ten pilocik do radia w focusie oczywiście pilocik jest fabrycznie zamontowany tylko nie wiem które to kabelki a radio jest 5000 to już chyba ma tą funkcję :hihihi:
Brak nowych postów Sterowanie radiem w kierownicy
mikrus Elektryka ogólna 0 11 Lut 2018, 20:51
mikrus
Brak nowych postów Doposażenie w sterowanie radiem z kierownicy
Kubson Elektryka ogólna 2 9 Cze 2016, 19:00
Kubson
Brak nowych postów [MK4] Sterowanie radia przy kierownicy (?)
jonteczek Car Audio i CB 8 25 Lut 2010, 18:02
Brak nowych postów Sterowanie radiem z kierownicy działa połowicznie
Rysiek Elektryka ogólna 8 29 Lut 2020, 14:51
dariopl
Brak nowych postów Nie działa sterowanie radiem z kierownicy
I nie jest to wina "pilota"
meteor Elektryka ogólna 7 18 Maj 2020, 21:46
meteor
