[MK3] Problem z odpaleniem rano przy mrozach
kudlacz88
Wysłany: 24 Lut 2010, 02:32   [MK3] Problem z odpaleniem rano przy mrozach
Witam wiem ze tamaty podobne juz były ale mam prośbę otóż tylko i wyłącznie z rana przy mrozach gdy próbuję odpalić auto zaczyna sie poranna "udręka"... mocuję się z nim zanim go dopale w końcu się udaje musze mocno mu gazować i chyba go rozgrzać ..nie wiem w czym jes problem i jak sie go pozbyć ;/ auto mam od kilku dni , na samochodzach nie znam sie wogóle ;( proszę o pomoc .Co robić i co to może być ewentualnie ile to bedzie kosztować ...Fiesta silnik 1.1 ,94r.Pozdrawiam
Kod:
Proszę na przyszłość pamietać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lut 2010, 08:11, w całości zmieniany 1 raz
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Lut 2010, 07:31
kudlacz88 napisał/a:
Kuuupe piniędzy :hihihi:
A tak na poważnie to co mamy Ci poradzić jak sam piszesz, że się nie znasz. Skoro masz samochód od kilku dni (pewnie nie dawno go kupiłeś) to nasuwa się pytanie czy wydałeś na niego "pakiet startowy" (trochę $)
Podjedz do jakieś mechanika, zmień olej i filtry, świece, ustaw zawory. To wszystko podstawy po zakupie używanego samochodu, jeśli problem będzie występował nadal wtedy będziemy myśleć. Powiedz o problemie mechanikowi.
Wysłany: 24 Lut 2010, 07:59
kudlacz88, określ się czy na pewno 1,1, czy jednak 1,1i,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 24 Lut 2010, 10:12
Może to jest wersja ze ssaniem recznym w kolumnie kierownicy?. jak kolega napisał oleje filtry, świece. Czy rozrusznik kreci normalnie, czy ledwo ciągnie. Jak coś jestem z Gda możemy sie spotkać i pokombinować.
JustMario
Wysłany: 24 Lut 2010, 10:16
A może masz jakiś stary akumulator który w ciągu nocy praktycznie "siada"?
kudlacz88
Wysłany: 24 Lut 2010, 11:10
1.1 w dowoddzie napisane .Silnik przy włączeniu pracuje raz szybciej raz wolniej tak jakby zwiekszal obroty pozniej je zmniejszal .Zrboie jak mowicei i zaczne od wymiany podstaw.P.S.Pablon dałbyś namiar na siebie ?
Wysłany: 24 Lut 2010, 11:22
kudlacz88, tu poczytaj czy masz gaźnik czy wtrysk: KLIK bo nie chce mi się pisać po raz milionowy jak to poznać...
www.twojrobot.blogspot.com
