[MK3] pytanko o zegarek z diodą
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Lut 2010, 19:43   [MK3] pytanko o zegarek z diodą
a mianowicie w końcu zabrałem się za podłączenie zegarka z diodą,okazało się po zakupie zegarka że wtyczka pasuje , zegarek śmiga tylko mam jedno pytanko
mam IMO ale dioda jest pod kierownicą a chciałbym wykorzystać tą w zegarku,we wiązce do zegarka idzie 5 kabelków,wszystko się zgadza ale jest jeden problem bo wszystkie 5 kabelków są niebieskie i jak tu rozpoznać który jest który?
i jeszcze jedno pytanko,patrzyłem na opis pinów tego zegarka i tak się zastanawiam nad stronami lewa - prawa,mam patrzeć na zegarek od tyłu? i wtedy lewa-prawa?
czy w ogóle da radę zastąpić tą diodę od IMO pod kierownicą tą w zegarku?
dodam że dioda pod kierą jest 2-kolorowa(uzbrojenie/rozbrojenie IMO)
proszę o info
Wysłany: 25 Lut 2010, 20:26
masz widać niefabryczny immobilizer - zegarek współpracuje z fabrycznym w kompie.
www.twojrobot.blogspot.com
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Lut 2010, 20:36
no tak mam niefabryczne IMMO ale chciałbym by mi świeciła ta w zegarku a tą pod kierą zlikwiduję i tak kombinuję jak mam 5 przewodów w kostce
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lut 2010, 21:44
rozbierz go i podlacz sobie diode, migajaca dioda w zegarku da Ci do 10 punktów respektu, na pewno zauwaza ja wszyscy z Twojej miejscowsci, polecam zamiast fabrycznej niebieska wpadającą barwą w UV, szacunek na drodze murowany, gdybys mial ochote na wieksza, polecam taka:
CVH 1.4 FU..'89
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Lut 2010, 22:02
szkoda mi raczej rozwiercać zegarek by włożyć okrągłą diodę bo w zegarku przecież siedzi prostokątna,głównie chodzi mi tylko o to jak zamienić te diody,pod które kable się wpiąć jak mam same niebieski i by czegoś nie spalić
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lut 2010, 22:09
:D
ja zartowalem z ta dioda kolego,rozbierz zegarek i doprowadz zasilanie bezposrednio do tej diody jak tak bardzo Ci zalezy, zeby swiecila, podwazyc plaskim nozem, z jednej strony tam gdzie zatrzask, zeby wyszedl i do gory cala strone podnosisz z tylu plytki, potem druga juz bez noza wyciagasz
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 25 Lut 2010, 22:13, w całości zmieniany 1 raz
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Lut 2010, 22:12
łatwiej by było wpiąć się w kostkę mniej dłubania
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 21:48 ]
Pawełos666 napisał/a:
:D
jednak twoja rada była trafna
próbowałem wpiąć się w kable i jeden zegarek spaliłem,ale z kolejnym się udało bo podpiołem się bezpośrednio pod diode i działa
