[MK4] Problem rodem z Archiwum X :)
wasa
Wysłany: 17 Mar 2010, 17:28   [MK4] Problem rodem z Archiwum X :)
Witam, problem jest taki po wymianie orginalnych głośników z przodu na JBL tej samej średnicy ,wygłuszeniu drzwi, radio zostało orginalne (brak kaski)wszystko grało cacy, po jakimś czasie radio było włączone a w głosnikach przednich tylnich cisza :) zauważyłem ,że po otwarciu przednich prawych drzwi głos wraca :) .Problem pojawia się cyklicznie :)
Moje pytanie co ulicha jest grane :) ??
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Mar 2010, 17:35
Sprawdź instalacje głośnikową, pewnie masz gdzieś zwarcie. Może przy rozbiórce drzwi uszkodziłeś przewód.
AeSeF
Wysłany: 17 Mar 2010, 18:29
Primo to tagowanie tematów.
Widocznie masz gdzieś uszkodzony kabel i pewnie przy głośniku, więc zdejmij boczek i sprawdź.
wasa
Wysłany: 19 Mar 2010, 18:26
Jutro się za to biorę Dzięki :)
Brak nowych postów Fiesta MK6 1.3 69KM - jeżdżące (nie zawsze) archiwum X
Podczas jazdy gaśnie bez przyczyny (jakaś jest ale nikt nie ogarnia)
fotomindfreak Elektryka silnika 5 30 Wrz 2019, 20:58
Brak nowych postów [MK4] Problem z hamulcami
olo Mechanika 0 30 Lis 2008, 21:24
olo
