[MK5] Brak światła cofania
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 27 Lut 2010, 00:00   [MK5] Brak światła cofania
Witam.
Szukałem podobnego tematu, ale znalazłem tylko do MKIII (może źle szukałem :-P ).
Jak dostać się do włącznika światła cofania w MKV? Wiem, że gdzieś przy skrzyni. Czy trzeba zdejmować plastykową obudowę tunelu?
PS. Resztę sprawdziłem to nie żarówka itd.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Wysłany: 27 Lut 2010, 09:28
jest przy skrzyni biegów, czyli pod maską a nie przy lewarku :-P
nie wiem w którym dokładnie to miejscu w MK5 (w MK3 nad tzw. łyżwą), ale szukaj kostki z przewodami wkręconej w skrzynię (na pewno nie jest to kostka mniej więcej pod serwem hamulcowym z linką idącą do ściany grodziowej, bo to VSS).
www.twojrobot.blogspot.com
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 27 Lut 2010, 22:02
właśnie mi też przestało świecić światło wstecznego, żarówkę mam ok a może mi ktoś powiedzieć który bezpiecznik jest od tego?
http://www.fiestaklubpols...ghlight=#513496
drjanusz
Wysłany: 27 Lut 2010, 23:30
mk4_driver, Tu masz bezpieczniki http://www.fiestaklubpols...ghlight=#460315 leniu :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
zimzia
Wysłany: 28 Lut 2010, 01:05
włącznik cofania znajduje się jak stoisz od przodu to z prawej strony zaraz za zderzakiem widać taka wtyczkę z przewodami jeszcze włącznik jest osłonięty taka metalową ramką u mnie pomogło wygięcie styków w włączniku do tej pory działa bez zarzutu
ZimZia
drjanusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 13:50
zimzia, Możesz dokładniej opisać co wyginałeś?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
zimzia
Wysłany: 28 Lut 2010, 18:21
mi się wogule popierdzieliło od 1998r były montowane inne włączniki cofania 2 przewodowe wiec pewnie mk5 ma ten nowszy
a ja wyginałem te "pręciki" i już nie mam problemu ze światłem cofanie
ZimZia
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 28 Lut 2010, 19:39
drjanusz, dzięki bardzo tylko ze nie widzę gdzie jest ten "F29" może pomożesz :hihihi:
drjanusz
Wysłany: 28 Lut 2010, 23:09
mk4_driver, Ten skan troche mało czytelny(skrzynka bezp) ale z opisu wynika ze tam jest tylko jeden bezpiecznik 20amper i to jest ten od światła cofania :fox:
Byłem w aucie i na pokrywce skrzynki bezp. są ponumerowane bezpieczniki-7 od lewej.
Potwierdzam moje poprzednie zdanie -nie jesteś zbyt pracowity :sad:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 1 Mar 2010, 17:30
drjanusz, dzięki bardzo sprawdziłem ten "7" jest dobry zatem gdzie indziej leży problem. A tak zawracam głowę bo myślałem że ten "F29" jest od tego. Pozdrawiam
drjanusz
Wysłany: 2 Mar 2010, 09:04
mk4_driver, Sam mam tan problem-brak światła cofania,ale chroniczny brak czasu ;-(
A jak sprawdzałeś bezpiecznik- na oko czy próbnikiem :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
mk4_driver
Imię: Grześ
Wysłany: 2 Mar 2010, 18:29
drjanusz, na oko :) ale z tego co pisze to ten bezpiecznik jest odpowiedzialny też za co innego, a przeciwmgielne świecą i reszta tez wszystko ok.
TOMASSS
Brak nowych postów Brak światła cofania
krokodyl Elektryka ogólna 7 11 Maj 2017, 00:44
Brak nowych postów Niedziałające światła cofania - umiejscowienie czujnika
umiejscowienie czujnika na skrzyni biegów
Vendeur Elektryka ogólna 1 31 Maj 2026, 00:42
