[MK3] Kable przy skrzyni biegów, podłączenie obrotomierza |
aborygo
Imię: paweł
Wiek: 52 Dołączył: 27 Gru 2009 Posty: 19 Skąd: bedzin
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:31 [MK3] Kable przy skrzyni biegów, podłączenie obrotomierza
mam pytanko do czego są kabelki przy lince licznika od strony skrzyni chciałem podłączyć obrotek ale przy kostce od licznika niema pinu 7,10,11 moja fiestka to 1,1 z 1994 bez wspomagania ale ma dwie poduchy
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
_________________ aboryg |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Mar 2010, 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:54
| aborygo napisał/a: | | mam pytanko do czego są kabelki przy lince licznika od strony skrzyni |
Czujnik vss (takie coś co mówi kompowi czy samochód jedzie czy stoi) |
Wysłany: 2 Mar 2010, 02:55
| a przewód sygnałowy jest pod kostką EDIS jest koloru zielonego . dochodzi do kostki połączeniowej ale już nie wchodzi do wiązki głównej auta (środka auta) . |
