[MK3] Trzecie światło stopu w MK3 |
tomek020387
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 40 Dołączył: 26 Lut 2010 Posty: 6 Skąd: Wierszyno
Wysłany: 27 Lut 2010, 14:42 [MK3] Trzecie światło stopu w MK3
| Witam mam taki problem. Dziś postanowiłem założyc 3 stop. W płytce znajduje sie dwu włuknowa żarówka idą do niej dwie blaszki ale w kostke podpięte są trzy kable. Jeden osobno i dwa razem. Przed montarzem zrobiłem próbe i dotnełem kabelkami od LED (3 stop) tych blaszek i wszystko OK. więc montuje. Po skończonej pracy przyszedł czas na próbę i co się okazało? Jak naciskam stop to świecą się tylko dwie lampy a LED nie. Natomiast gdy zapalam światła zapala się LED. Jak to podłączyc żeby było OK. Kable od LED wpiełem w w pierwszy kabel z brzegu a drugi kabelek w drugi (z tym że przy tym drugim jest tak że jest jeden grubszy czarni i cienki szary) ja podpiełem pod czarny bo pomyślalem co za różnica jak i tak one się łączą. I tu pytanie moje gdzie popełniłem błąd. prosze o pomoc bo narazie LED robi jako oświetlenie tyłu samochodu. |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Lut 2011, 10:20, w całości zmieniany 3 razy |
kamil wolski
Wysłany: 27 Lut 2010, 15:15
| Wepnij się w obwód od stopów bo widocznie wpiąłeś się w pozycję/mijankę. |
jest: 133KM 186Nm |
tomek020387
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Lut 2010, 17:12
| dzęki za link.przydatny a w mojej sytuacji bardzo. teraz to świeci tak jak powinien:) |
SebeG
Wysłany: 19 Wrz 2010, 19:56
Widziałem w tesco ledową lampę stopu z dodatkową lampką pod spodem (podobna do tej http://motoallegro.pl/sto...21983769.html). Posiadała ona 3 żyłowy kabelek (tan z linku chyba 2 żyłowy), co sugeruje, że można podłączyć osobno listwe ledów i osobno lampkę (ta z tesco nie miała napisu STOP i była tam jakaś żaróweczka). Czyżby prócz trzeciego stopu - trzecie światło pozycyjne?
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 21:00 ]
chyba zły link...Może ten będzie ok http://moto.allegro.pl/do...1223441798.html |
