		[Inny] Słabe światło 50% mocy |
		 drzeniow
                  Silnik: 1.6i16V/90KM
                  Wiek: 35  Dołączył: 08 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  20:14   [Inny] Słabe światło 50% mocy
               Ma problem i zaznaczę ze przeszukałem forum i nie znalazłem należytej odp.
Wymieniałem wylnik  escorcie na 1.3 od fiesty.
I dzisiaj włączam światła i prawy relektor świeci na 50%mocy a ley dobrze. Dodatkowo lekko żarzy się prawy kierunek.
Już raz tak miałem z lewym światłem ale pogrzebałem  skrzynce bezpieczników i zaczęło działać. Nie wiem co zrobiłem rozebrałem złożyłem i działa.
Może ktoś się już z tym spotkał proszę o pomoc.
 Masy na aucie są wpozio. Auto odpala i jeździ ale światło i kierunek nie działa prawidłowo. |
Aktualnie:
Było:
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 19 Wrz 2010,  22:40, w całości zmieniany 1 raz   |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  20:57
                	  | Cytat: | 	 		  | I dzisiaj włączam światła i prawy relektor świeci na 50%mocy a ley dobrze. Dodatkowo lekko żarzy się prawy  |
Na bank masa jest niewporządku
  	  | drzeniow napisał/a: | 	 		  | Wymieniałem wylnik escorcie na 1.3 od fiesty. |
Co robiłeś        ??? |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:02
                	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  Na bank masa jest niewporządku    |
masa jest wpozio    bo szystko dziala tylko nie lampa
a nie dogrzebalem sie do masy co idzie do lampy
Ale zrobilem to inaczej. Mianowicie podlaczylem mase bezposrednio z aku do lampy i nadal bylo to samo
 	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  Co robiłeś       ??? |
Wsadziłem do Essiego silnik 1.3i od Fiesty mk3 ;] |
Aktualnie:
Było:
		 matrix-1990
                  Imię: Maciek
                  Wiek: 35  Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:20
               | ehh to na pewno masa. Pogrzeb troche w tych zaśniedziałych stykach, na pewno coś idzie od lampy |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:25
                	  | matrix-1990 napisał/a: | 	 		  | ehh to na pewno masa. Pogrzeb troche w tych zaśniedziałych stykach, na pewno coś idzie od lampy |
tak styki sprawdzałem, ale mowie ze masę podłączyłem na krótko z aku i bylo to samo!!
problem musi siedzieć w plusie
Kierunek tez sie lekko świeci. |
Aktualnie:
Było:
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:30
                	  | drzeniow napisał/a: | 	 		  Ale zrobilem to inaczej. Mianowicie podlaczylem mase bezposrednio z aku do lampy i nadal bylo to samo    |
No jeśli tak działałeś to raczej nie masa,tylko pytanie czy na mijania i  drogowych tak samo słabo?
Tyle tylko że świecenie kierunku wyraźnie wskazuje na brak masy-szuka obejścia przez żarówke     |
Była Fiesta 1,1i
				| Ostatnio zmieniony przez drjanusz 17 Wrz 2010,  21:33, w całości zmieniany 1 raz   |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:32
                	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  No jeśli tak działałeś to raczej nie masa,tylko pytanie czy na mijania i drogowych tak samo słabo?     |
na mijania slabo drogowych nie ma wogole    |
Aktualnie:
Było:
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:35
               Z AKU brałeś  "-" a gzie podałeś na lampie?    |
Była Fiesta 1,1i
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:37
                	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  Z AKU brałeś "-" a gzie podałeś na lampie?     |
podalem bezposrednio mase na zarowkę
jak wlaczam dlugie to na tej lampie nada swieci sie mijania 50%
[ Dodano: Pią Wrz 17, 2010 22:40 ]
 	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  | Tyle tylko że świecenie kierunku wyraźnie wskazuje na brak masy-szuka obejścia przez żarówke  |
jezeli odepne kierunek to sie dzieją ciekawe rzeczy ;d
wtedy za kierunek ryga pozycyjna ;]
tylko ze szybciej ;] |
Aktualnie:
Było:
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:43
               | A żarówkę podmieniałes na inną? |
Była Fiesta 1,1i
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:45
                	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  | A żarówkę podmieniałes na inną? |
tak, na wszystkich to samo.
Jak juz mowilem rozebrałem kiedyś skrzynkę bezpieczników i pomoglo ale za to do dzis mi sie swieci kontorlka ze mam pasy nie zapięte
ale nie wiem co zrobilem mozna powiedziec ze "samo sie naprawiło" |
Aktualnie:
Było:
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:55
               | A co się dzieje jak podasz "+" bezpośrednio z AKU na żarówke? |
Była Fiesta 1,1i
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2010,  21:57
                	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  | A co się dzieje jak podasz "+" bezpośrednio z AKU na żarówke? |
tego nie sprawdzałem.
Sprawdze jutro to napisze bo teraz ciemno jak cholera i deszcz pada.
[ Dodano: Pią Wrz 17, 2010 22:58 ]
ale przez jakis czas mialem podlaczone na krótko plus i minus i wlacznik w kokpicie i to dzialalo, az w koncu rozebralem skrzynke bezpieczników. |
Aktualnie:
Było:
		 matrix-1990
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 18 Wrz 2010,  09:23
               | musi być coś między tą lampą a kierunkiem, że podaje napięcie na kierunek przy światłach mijania. Jak włączasz kierunkowskaz to światło mijania mruga w rytm kierunku? |
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 18 Wrz 2010,  09:37
                	  | matrix-1990 napisał/a: | 	 		  | Jak włączasz kierunkowskaz to światło mijania mruga w rytm kierunku? |
przy wlaczonych mijania(swieci sie 50%mijania i lekko kierunek) to jak wlacze pray kierunek to z przodu nic nie mryga a z tyłu jest przyspieszone ta jakby przednia byla spalona.
[ Dodano: Sob Wrz 18, 2010 12:13 ]
wypalona tyczka od dmuchawy
http://img168.imageshack....0/p3270005e.jpg
http://img130.imageshack....60/p3270008.jpg |
Aktualnie:
Było:
		 matrix-1990
                  Imię: Maciek
                              			    Wysłany: 18 Wrz 2010,  15:03
               uuuu    |
		 drjanusz
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  11:14
               | Jaki kolor kabli dochodzi do tych upalonych styków?? |
Była Fiesta 1,1i
		 drzeniow
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2010,  17:36
               dochodzą jakby brązowe
http://img169.imageshack....74/p3270003.jpg
ale to na pewno od dmuchawy |
Aktualnie:
Było:
