[MK4] Łączenie skrzyni biegów i silnika wyciek oleju ??
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 27 Lut 2010, 18:31   [MK4] Łączenie skrzyni biegów i silnika wyciek oleju ??
Hey fiesto maniacy , mam do was pytanko
A więc tak zacznę od tego że jeszcze z 2 miesiące temu miałem przyduszanie się fiesty i ona łapała czkawki nie jeździła na max obrotach nie wkręcała się na obrotach , gdy ją dusiłem ostrzej deptałem gazu(na pół gazie) to się wkręcała ale zaraz po tym pojawiał się wyciek oleju z (fotki):
olej pojawiał się na tym głównym garbie taka stróżka , jak jeździłem kulturalnie to nie było problemy i nie wyciekało ,a że mnie to wkurzało to polecili mi to sylikonem załatać no i załatałem tylko że sylikon czasami puszczał ale zawsze był to mniejszy ubytek oleju.
Więc z tym przyduszaniem się , okazało się że była to przepływka(przepływomierz powietrza) wymieniłem ją, i od 4 dni kiedy ją mam ostro daje po gazie katuję ją do granic możliwości ,aby zobaczyć czy wszystko działa(teraz już zwolnię). No i jest ok , co jest najdziwniejsze że przy takich zabawach co ja uskuteczniam sylikon powinien puścić i być jakiś wyciek oleju a go nie ma i z bagnetu olej nie ubywa(na miarce).
Ktoś mi powiedział że mógł to ubywać olej ze skrzyni biegów i teraz już nie ma co ubywać ,ale skrzynia nie trze biegi wchodzą płynie nie ma z nimi problemu wszystko delikatnie chodzi??
I teraz moje pytanie , skąd ten wyciek oleju był lub jest nadal ?? I czy to może być ze skrzyni?? Czy coś ta wymiana mogła zniwelować dodam że wymieniłem także filtr powietrza(wiem że to śmieszne, ale już zgłupiałem :bigok: ) . I gdyby skrzynia miała mało oleju , to by ciężej chodziła czy nie ??. Nawet na zimnym silniku skrzynia chodzi bez problemu??. Ewentualnie co trzeba wymienić??
Wysłany: 27 Lut 2010, 20:01
Na pewno nie cieknie z łączenia silnika ze skrzynią bo tam w środku jest sprzęgło i oleju być nie może,,, jeśli z tamtędy kapie to znaczy że wyciek jest albo z silnika - cieknie uszczelniaczem wału, albo ze skrzyni - cieknie uszczelniaczem z wałka wejściowego,,, o jedno i drugie jest w środku.
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 27 Lut 2010, 20:23
Ale czy jak by olej ubywał ze skrzyni ?? to skrzynia by inaczej pracowała ??
Właśnie nie kapię ,tylko przy ostrej jeździe tam się olej pojawiał i jak stała czy jeździło się w miarę normalnie(do 4 tys) to nie było wycieku
Wysłany: 27 Lut 2010, 20:44
m_g napisał/a:
Jak by z połowę wyleciało to z czasem by zaczęła inaczej pracować myślę,,,
Wysłany: 27 Lut 2010, 20:53
Skoro w silniku masz stan OK, to sprawdż jeszcze dla pewności poziom oleju w skrzyni biegów.
Zaolejnone po wycieku miejsca, odtłuść/wyczyść i kontroluj co pewien czas czy wyciek się znowu nie pojawił.
Verba volant, scripta manent
m_g
Wersja: Basic
Wysłany: 27 Lut 2010, 21:39
Ale mówię mam z bagnetu olej ubywał jak szalałem i nie miałem wymienionej przepływki oraz filtra powietrza , wymieniłem te dwie rzeczy i po ostrych jazdach oleju nie ubyło :rotfl:
I dlatego ja nic nie rozumiem ,normalnie sylikon powinien puścić a tu nic ^ ^, i nie sądzę że skrzynia, bo nie mam żadnych problemów ,a poza tym chyba w skrzyni nie tworzy się takie podciśnienie że by wywalało olej to raz, a dwa że to się działo(Jak nie miałem wymienione) tylko na wyższych obrotach więc skrzynia i wyższe obroty tu chyba nie ma nic do rzeczy ,a tak to był spokój na wolnych obrotach a teraz po wymianie jest spokój i zastanawiam co jest nie tak ^ ^??
lukaszceglarski
Brak nowych postów [MK3] Wyciek oleju ze skrzyni biegów.
dj_matis Mechanika 2 6 Maj 2012, 21:26
przemo_rsr
