[MK3] Elektr. otwierany bagażnik - nie działa
Wysłany: 27 Lut 2010, 23:19   [MK3] Elektr. otwierany bagażnik - nie działa
Witam, kumpel ma problem we fieście takiej jak moja, ma fabrycznie założony elektrycznie otwierany bagaznik, jednak odmówił posłuszeństwa. Sprawdziłem i silniczek w klapie działa, przycisk w kabinie także, bezpieczniki całe. Gdzie jeszcze mogło dojść do przerwy?? jak sprawdzić styki w klapie?? Jakieś sugestie
drjanusz
Wysłany: 27 Lut 2010, 23:27
Poczyść dobrze styki tam często zawodzi połączenie ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 27 Lut 2010, 23:29
No własnie czyściłem benzyną ekstrakcyjną i nic, wykręciłem styki z kalpy i sprawdziłem nic tam nie stało się, chciałem wyjąć te złącze co jest przymocowane na krawędzi bagażnika, ale nie wiem jak je wyjać
[ Dodano: Nie Lut 28, 2010 17:01 ]
A moze mi ktoś opisać któredy fabrycznie jest poprowadzona ścieżka le otwierania we fieście to sprawdzę ją w przyszły weekend
White
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Sty 2013, 10:05
Mam nietypowy problem - proszę o pomoc!
Nie mogę otworzyć klapy bagażnika ani przez zamek (zamek nie działa już od dawna) ani przez przycisk z kabiny. Jednocześnie przestała działać tylna wycieraczka oraz ogrzewanie tylnej szyby. W jaki sposób mogę otworzyć bagażnik, zaznaczam że dostęp od środka jest niemożliwy (samochód załadowany, nie wyjmę rzeczy przez drzwi)... co zrobić??
Fiesta Mk3, 95'
drjanusz
Wysłany: 24 Sty 2013, 10:28
White, Nic nie zrobisz z zewnątrz!
A wszystko może nie działać bo przytrzasnąłeś coś na stykach(folia papier itp) .
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 24 Sty 2013, 10:34
Zerwać tablice i dziurę pod tablicą?
White
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Sty 2013, 10:35
Nie sądze, aby coś było przytrzaśnięte, ostatnio działało sporadycznie - teraz już wcale. A czy nie uda mi się otworzyć przez rozwiercenie zamka lub inną ingerencje z zewnątrz?
drjanusz
Wysłany: 24 Sty 2013, 10:59
No pewnie że się uda-wybij tylną szybę,albo tak jak pisze JoeMix, flex w łapki i wytnij dziure ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 24 Sty 2013, 11:50
White napisał/a:
Zamek jest na dole klapu (poniżej rejestracji) wkładka na kluczyk - powyżej, to że ja rozwiercisz nie oznacza że otworzysz zamek bo skoro nie działa to pewnie poleciało cięgno miedzy nimi,,,
BuMeL
Wysłany: 24 Sty 2013, 12:16
Ja bym spuścił oparcie kanapy i wszedł do bagażnika od środka, może tak się uda dogrzebać.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
White
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Sty 2013, 12:42
BuMeL, właśnie o to chodzi, że kanapa jest opuszczona i mam w środku meble aż do przednich siedzeń, chyba popróbuje jeszcze z ich demontażem, może uda się jakoś rozładować :) aby dojść do styków - dzięki za rady
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Lut 2013, 13:57
zobaczy czy idzie + od przycisku jak idzie poprostu brak masy
RS TURBO
drjanusz
Wysłany: 14 Lut 2013, 23:36
Mafios, Sądzisz, że do dziś wozi te meble :hahaha:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
ttomek71
