[MK4] Wysokie obroty przy zmianie biegów |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 35 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 1 Mar 2010, 16:11 [MK4] Wysokie obroty przy zmianie biegów
Witam, szukalem nie znalazlem, moze nie umiem szukac;)
Problem wyglada nastepujaco
zmianie biegów towarzyszy dzwiek jakby obroty wchodzily na najwyzszy poziom(nie wiem czy wchodza-nie mam obrotomierza:D), po zatzymaniu sie jest to samo. Jaka moze byc tego przyczyna? |
ramses123
Wysłany: 1 Mar 2010, 16:59
| ślizga Ci się sprzęgło, albo falują obroty |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 1 Mar 2010, 17:10
| tylko zapomnialem dodac ze nie jest tak ciagle, tylko co jakis czas i trwa hm 2 minuty, pozniej sie normuje wszystko |
ozi lbn
Wysłany: 1 Mar 2010, 17:30
| ja mialem w berlngo podobny problem i wymiana silniczka krokowego pomogla |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 48 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:11
| Igraszki, Nie zacina Ci się czasem pedał gazu ,albo linka? |
_________________ HAWRAN
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 1 Mar 2010, 19:48
watpie zeby ta usterka w tym tkwiła, no ale chce dowiedziec sie wszystkich mozliwosci zeby latwiej bylo wyeliminowac to cos, bo inaczej niebawem przesiade sie na rower : D
PS poczytalem troche i w sumie mozna zamknac temat... moj bład, mowilem ze nie umiem czytac;d cos tam pomecze sie; ) |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 42 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 1 Mar 2010, 21:24
| Duze prawdopodobienstwo, ze silnik krokowy do przeczyszczenia tudziez do wymiany |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
marekw
Wiek: 56 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11 Mar 2010, 11:51
| Miałem to samo u siebie. Wszystko wskazywało na krokowca,ale zacząłem od resetu błędów. No i pomogło. Od 2 lat mam spokój. |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 11 Mar 2010, 12:59
mi pomoglo wymiana calego silniczka krokowego, przy okazji zostala przeczyszczona przepustnica i temat jest do zamkniecia: )
[ Dodano: Pon Kwi 05, 2010 17:24 ]
jednak powroce do tego tematu jesli moge, bo silnik krokowy wymieniony, przepustnica wyczyszczona a jednak jest maly problem.
gdy silnik nie jest rozgrzany to na biegu jalowym obroty zatrzymuja sie tak ok 1500, gdy wrzuce bieg obroty spadaja do normalnych, a gdy silnik sie rozgrzeje nie ma problemu na biegu jałowym.
co tym razem warto sprawdzic= [
pewnie tematów takich było mnostwo no ale ale... |
