[MK3] XR2i - filtry powietrza i róznice między nimi
stahoojedyn
Wysłany: 1 Mar 2010, 23:37   [MK3] XR2i - filtry powietrza i róznice między nimi
ostatnio namnozylo mi sie pytan
a oto kolejne z nich:
jaka jest roznica miedzy tymi filtrami i czym sie rozni funkcjonowanie jednego silnika od drugiego ? (biorac pod uwage filtry)
Wysłany: 1 Mar 2010, 23:47
Różnica w filtrach powietrza a dokładnie w jego króćcach wyjściowych ma związek z różnym umiejscowieniem zaworu bocznikowego powietrza.
Jeden jest zamontowany przy ściance grodziowej a drugi przy dolocie.
Wpływu na funkcjonowanie silnika to nie ma.
Trochę inne rozwiązanie dla bocznikowego i tyle.
Verba volant, scripta manent
stahoojedyn
Wysłany: 1 Mar 2010, 23:58
dzieki
jeszcze jedno
na drugim zdjeciu to wlasnie widac
a w pierwszym przypadku jak ten waz jest podpiety ?
Ostatnio zmieniony przez stahoojedyn 2 Mar 2010, 00:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2 Mar 2010, 00:04
A o który dokłądnie przewód pytasz ? :)
W pierwszym silniku, nie ma wyjścia z filtra do bocznikowego.
Tak jak widać, z bocznikowego idzie wąż od razu do kolektora.
stahoojedyn
Wysłany: 2 Mar 2010, 00:09
trzeci jestes bogiem :yes: nie wiedziales o co mi chodzi i odpowiedziales perfekcyjnie :-) dzieki
ma ktos moze schematy owezowania w xr2i 1,6 CVH ?
(odpowietrzanie miski olejowej, owezowanie wokol kolektora dolotowego itd.)
