Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:43 |
[MK3] Układ paliwowy 1.8D |
Ardek [Usunięty]
Wysłany: 3 Mar 2010, 19:45 [MK3] Układ paliwowy 1.8D
| Witam. Czy układ paliwowy moze sie zapowietrzac poprzez wężyki nadmiary paliwa? Dziś wymieniałem świece żarowe i gdy poruszyłem wężykiem usłyszałem syczenie. |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:01
| Tak, a sa to dokladnie przewody przelewowe. |
Ardek [Usunięty]
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:02
| to przez to moge miec proglemy z odpalaniem? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Mar 2010, 20:05
| Tez lecz nie tylko... uklad paliwowy moze lapac w dowolnym miejscu powietrze... nawet na nowym filtre paliwa jesli masz uklad Boscha, czy tez Lucas-a |
gruby [Usunięty]
Wysłany: 6 Mar 2010, 10:38
| witam.ja tez mam problem jak zapalam moja fieste 1.8 d to zapali za trzecim razem iczasami zgasnie tak jakby nie dostawała paliwa albo lapala powietrze.filtr paliwa zmienilem pol roku temu i było dobrze.nie na mrozie tylko normalnie przy plusoweju temperaturze??raz mi w zimie paliwo zamarzło i od tego momentu trzeba było długo krecic |
kamil wolski
Wysłany: 6 Mar 2010, 11:33
| W tym momencie trzeba było wymienić filtr paliwa, zmienić najlepiej stację, a do baku dolewać SKYD lub STP. |
jest: 133KM 186Nm |
Fado
Imię: Krzysiek
Wiek: 42 Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 14 Skąd: SPI
Wysłany: 7 Mar 2010, 10:23
Kamil a jak ktoś tych specyfików nie używa regularnie? Słyszałem, że ojciec znajomego dolał STP po jakimś tam czasie i mu auto zamuliło, chyba jakiś syf poszedł do filtra i trza było wymienić bo "szlom" wypłynął. Boję się że też mam dużo syfu w baku i będzie podobnie. Próbować czy nie? |
Wysłany: 7 Mar 2010, 10:41
| Fado napisał/a: | | dużo syfu w baku i będzie podobnie | Prędzej czy później Ci to zaciągnie do silnika i będzie problem, dobrze jak zapcha się tylko filtr,,, |
kamil wolski
Wysłany: 7 Mar 2010, 10:55
| Jak się boisz to dodatkowo na wąż paliwowy, przed normalny filtr, załóż filterek wstępny za 5zł. |
jest: 133KM 186Nm |
gruby [Usunięty]
Wysłany: 8 Mar 2010, 18:26 fiesta
gdzie mozna załozyc zawór paliwa w fiescie 1.8 d zeby sie paliwo nie cofało??
[ Dodano: Pon Mar 08, 2010 18:27 ]
jak czasami ruszam to mi zgasnie i chcac zapalic zacznie lapac i przestaje i tak ze 3 razy dopoki mu dodam gazu to dobiero odpali??co moze byc p0rzyczyna |
kamil wolski
Wysłany: 8 Mar 2010, 20:58
| Cytat: | | gdzie mozna załozyc zawór paliwa w fiescie 1.8 d zeby sie paliwo nie cofało?? |
wszedzie na wężach paliwowych a najlepiej miedzy pompa a filtrem |
jest: 133KM 186Nm |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Mar 2010, 21:21
| Miedzy filtrem a zbiornikiem... bo miedzy pompa a filtrem sam dobrze wiesz co sie dzieje. |
Miły
Wysłany: 19 Mar 2010, 12:28
| co się dzieje? bo chciałem założyć zaraz za filtrem... |
kamil wolski
Wysłany: 19 Mar 2010, 14:51
| ucieka paliwo do baku, ale jak masz pompkę na przewodzie, to sobie poradzić w minutę by odpowietrzyć układ, a za filtrem bedie mniej syfu i dluzej pociagnie zaworek. |
jest: 133KM 186Nm |
Miły
Wysłany: 19 Mar 2010, 15:17
| Pompki nie mam, a paliwo nie ucieka od filtra do baku bo mam taki pośredni filterek. Czyli założe za filtrem |
kamil wolski
Wysłany: 19 Mar 2010, 15:34
| Czyli w tym posrednim juz musi byc zaworek |
jest: 133KM 186Nm |
Miły
Wysłany: 19 Mar 2010, 17:54
| Jutro zrobię foto jak to wygląda |
junior07ddz
Wysłany: 21 Mar 2010, 15:08
| ej a tak z ciekawości zaworek zwrotny ma jakąś swoją żywotność ? trzeba go wymieniać na nowy raz na jakiś czas czy jest to raczej element nie eksploatujący się ? |
kamil wolski
Wysłany: 21 Mar 2010, 15:17
| jak się zabrudzi to może się popsuć, ot co. |
jest: 133KM 186Nm |
szczupak
Wiek: 35 Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 18 Skąd: Wożuczyn
Wysłany: 2 Kwi 2010, 18:22
| sory że się podpinam do tematu ale nie chciałem zakładać nowego, chodzi mi oto co to jest za czarna kostka pomiędzy filtrem paliwa a podgrzewaczem paliwa? |
