[MK3] radio a grzanie świec
kamil wolski
Wysłany: 3 Mar 2010, 21:07   [MK3] radio a grzanie świec
Pytanko kolejne z mojej strony...
Kiedyś pisałem już o tym, że moje radyjko ma to do siebie, że przy basie przygasa jego podświetlenie. Przygasa, a czasami i wyłączy się, gdy otwieram bagażnik przycisku. Jednak pojawił się kolejny objaw jakiegoś niedomagania, chyba go wcześniej nie było, a przynajmniej nie zauważyłem.
Podczas gdy grzane są świece żarowe radio się co sekundę wyłącza. 2-3 dźwięki, wyłącza się i próbuje na nowo. I tak w kółko. Nie ważne czy grzeje same świece, czy odpalę a on jeszcze je dogrzewa, radio świruje. Gdy świece przestaną grzać (chodzi o to główne granie do pyknięcia przekaźnika, często 3-5s po odpaleniu) jest ok (znaczy przygasa ale nie wyłącza się).
Cóż to może być?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 3 Mar 2010, 22:07
radio podłacz bezposrednio pod akumulator i wtedy poszukaj gdzies sa przewody uszkodzone
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 3 Mar 2010, 22:10
Wszystko idzie o spadki napięcia. Masz najprawdopodobniej za cienki przewód zasilający do radia (znaczy się +) i gdy jest duży pobór prądu to radio zwyczajnie ma za małe napięcie i przygasa. (Podobnie miałem w mondelaku. Gdy dawałem głośniej to radio zaczynało przygasać aż w końcu wyłączało się i włączało od nowa. Pociągnąłem przewód bezpośrednio z aku i przygasanie ustąpiło)
Również to może występować gdy zasilanie radia jest podłączone w złym miejscu (gdzieś gdzie jest małe napięcie i małe przekroje przewodów).
Dlatego radia często przygasają przy odpalaniu, gdyż jest duży pobór prądu.
Spróbuj sobie pociągnąć kabel zasilający o w miarę grubym przekroju (im grubszy tym lepszy) bezpośrednio z akumulatora, lub z puszki bezpieczników od głównego przewodu zasilającego i nieprzyjemne przygasanie powinno zniknąć.
Możesz jeszcze sprawdzić czy radio ma dobrą masę. Niektóre radia łączą się z masą poprzez przewód antenowy i przez główny przewód od masy. Miałem podobny problem w Citroenie Bx z radiem Pioneera. Okazało się że oberwał się główny przewód od masy i radio ciągło masę z anteny, a że to było niewystarczające to również ciągle przygasało i się wyłączało. Podpiąłem masę tak jak powinno być i usterka ustąpiła.
kamil wolski
Wysłany: 3 Mar 2010, 23:34
Dzięki za pomysły. Jak tylko będę miał chwilę, posprawdzam wszystko.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 4 Mar 2010, 10:10
piotrek1289 napisał/a:
Gdyby to radio powodowało te spadki napięcia to przewód zasilający miałby znaczenie, ale skoro normalnie przewód starcza a gdy w instalacji sprada napięcie top tadio wariuje i grubośc pzewody zasilającego nie ma tu nic do rzeczy,,,
kamil wolski, ja się ma akumulator? przyłącza do niego i przyłącza przy świecach i ich przekaźniku?
kamil wolski
Wysłany: 4 Mar 2010, 10:13
Akumulator ma pół roku, ostatnio profilaktycznie sprawdzałem stan naładowania na postoju przy temp. ~5*C wskazywał po nocy 12.8V więc zakładam że ładowanie musi być całkiem ok skoro latam na krótkich trasach ostatnio + nawiew + grzanie szyby + radio + światła 100W.
"Listwa zasilająca" świece żarowe nie wygląda zbyt świeżo, latem będę chciał ją wymieniać, ale ona raczej nie jest tutaj problemem, bo nie ma nic wspólnego z przyciskiem od otwierania bagażnika a też radio przygasa...
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 4 Mar 2010, 10:20
Radio ma wbudowany uklad, ponizej okreslonego napiecia, wylacza sie...
CVH 1.4 FU..'89
kamil wolski
Wysłany: 4 Mar 2010, 10:26
Nie obchodzi mnie co ma radio wbudowane, a co nie, obchodzi mnie rozwiązanie problemu.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 4 Mar 2010, 10:40
podlacz sobie woltomierz do zasilania radia i obserwuj kiedy napiecie spada i dokladnie jaka ma wartosc, to ze ma 12,8V na postoju to malo istotne
CVH 1.4 FU..'89
kamil wolski
Wysłany: 4 Mar 2010, 10:42
Pawełos666 napisał/a:
Jak pisałem. Gdy inne elementy w aucie pobierają dużo prądu. Grzanie świec, klapa bagażnika.
Czy to pomoże w zlokalizowaniu MIEJSCA problemu?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 4 Mar 2010, 10:51
kamil wolski napisał/a:
Spróbuj tak, najwyżej stracisz kilka złotych, w sklepie elektrycznym kup przewód sieciowy (taki 220V) na przedłużacz, czyli 2 żyły w podwójnej osłonie, jak spytają o grubość po wiedz żeby wytrzymał 2000W czyli standardowy grzejnik,,, nie wiem ile,,, 2m powinno starczyć, Będzie jeszcze potrzebna obudowa bezpiecznika z bezpiecznikiem, Jedną żyłę przewody podłącz do (-) akumulatora, a druga do (+) tylko że przez bezpiecznik. Z drugiej strony podłącz radio... przewód rzuć przez drzwi,,, i zobacz co będzie - jak problem ustąpi to tylko poprowadź sobie przewód ładnie, jak nie, no to będzie problem,,,
kamil wolski
Wysłany: 4 Mar 2010, 11:00
Ok. Sprawdzę czy wyeliminuje to problem.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 4 Mar 2010, 11:20
sprawdz konkretnie do jakiego napiecia spada "zasilanie radia", radio jest pewnie podlaczone do nieodpowiedniego plusa (wiącha zbyt obciazona, sa spadki) lub zla masa na radiu, jak Ci nie minie z tym grubym przewodem bezposrednio tzn ze sa takie dzikie pobory i ogolnie spadek na aku, a wrazliwe radio ma zabezpieczenie
CVH 1.4 FU..'89
