Tagi tematu: faq, mk4, mk5, tuleje zawieszenia, wymiana tulei, zawieszenie
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:39
[MK5] [MK4/5] FAQ - Wymiana tulei w przednim zawieszeniu
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 3 Mar 2010, 22:46   [MK5] [MK4/5] FAQ - Wymiana tulei w przednim zawieszeniu
Taki mały FAK o gumach w przednim zawiasie mk4/5.
Mały schematyczny podgląd zawieszenia:
I. Wymiana tulei stabilizatora.
Kiedy należy wymienić tuleje stabilizatora :?:
Jeżeli Wam coś puka w przednim zawieszeniu, to na 99% są to te tuleje. Sprawdzić to bardzo łatwo. Trzeba podnieść auto, zdjąć przednie koła (koniecznie obie strony) i złapać za stabilizator i poruszać nim. Jak się leciutko rusza, to gumy do wymiany.
Potrzebne narzędzia:
- klucz do kół – do odkręcenia kół ;)
- klucz płaski/oczkowy 10 do odkręcania jarzma (ja używałem płoaskooczkowego lekko zeszlifowanego)
- śrubokręt/drąg/co kolwiek – do pomocy
- młotek (bo bez młota nie robota)
Ceny:
Ford – 34,5/33 pln (ford.sklep.pl)
Od 5pln do 35 pln.
1. Podeprzeć auto i zdjąć koła
2. Odkręcić śruby jarzma tulei stabilizatora widoczne na zdjęciu:
- ta bliżej przodu auta (na zdjęciu po prawej) wyjdzie cała bez problemu, drugą należy wykręcić jak najwięcej (mnie tu pomógł zeszlifowany klucz).
3. Wymiana gum – tu będzie troszkę zabawy ;P . Dla ułatwienia można, z wyczuciem, wygiąć/odgiąć jarzmo przy pomocy śrubokręta, a następnie wyciągnąć stare gumy, oczyścić stabilizator i wsadzić nowe. Pamiętajcie, na sucho to i [bez przesady - bidżej :-P ] ciężko wchodzi, więc możecie przesmarować stabilizator i tuleje smarem, – ułatwi to zadanie. Po zrobieniu jednej strony można się wziąć za drugą. Przesmarowanie środka tulei zapobiegnie także piszczeniu elementów.
4. Składanie. Ułożyć gumy w odpowiednim miejscu na stabilizatorze, pod jarzmem. Jarzmo dogiąć do pierwotnego kształtu (pomaga dobicie młotkiem). Pozostaje skręcenie śrub (na tym etapie można sobie porównać jakie luzy miała stara tuleja a jakich nie ma nowa), założenie kół i postawienie auta.
5. Cieszymy się nie stukającym zawieszeniem :) :-)
Drugi sposób wymiany tulei to opuszczenie ramy szczątkowej. Ja zostałem przy podgięciu jarzma :P
II. Wymiana łączników stabilizatora.
Kiedy należy wymienić łączniki :?:
Jak na przykład są pogięte ;) , jeżeli gumy uległy zniszczeniu.
https://www.dropbox.com/s...%5B50%25%5D.JPG
- imbus 5/ płaska 17
- 17 płaska/ oczko
CENY:
FORD – 185 pln (ford.sklep.pl)
Od 30 pln do 185 pln.
2. Wymontowanie łącznika:
Łącznik jest przykręcany do stabilizatora na dole i kolumny zawieszenia na górze.
Aby odkręcić nakrętki należy w środek wsadzić klucz imbusowy i 17 na nakrętkę i odkręcać.
Może się zdarzyć, że otwór na imbus się popsuje – nic straconego. Po drugiej stronie jest miejsce na klucz:
Czerwona strzałka to miejsce na imbus.
Odkręcamy górę i dół.
Wyjmujemy stary łącznik.
3. Składanie.
Wkładamy nowy łącznik (tu nie ma żadnej filozofii, wszystko powinno ładnie działać).
W zestawie z łącznikiem powinny być nowe nakrętki samohamowne. Należy założyć nowe – chyba, że teflon w starych odbił (ale na to nie liczcie) – zakładanie zużytych nakrętek samohamownych może powodować ich samoczynne odkręcanie, co może doprowadzić do uszkodzenia łącznika, czego nie chcemy. Moment dokręcania nakrętek powinien wynosić 50Nm (całkiem sporo :rotfl: ).
4. Zakładamy koła i opuszczamy auto.
5. Cieszymy się z wypitego przy pracy browarna.
III. Wymiana tulei gumowo-metalowych wahacza.
CENY:
Tuleja przednia: FORD – 19 pln (ford.sklep.pl).
Tuleja tylna: FORD – 32 pln (ford.sklep.pl).
Ogólnie ceny od 10 pln – 50 pln za sztukę.
Sworzeń wahacza od 30 pln do 80 pln (IC).
Wahacz od 170 pln do 300 pln (IC).
Śruby – ok. 10 pln/sztuka
Instrukcja dla mniej uzdolnionych technicznie:
1. Wsiadamy w auto i jedziemy do mechanika.
2. Czekamy aż mechanik zrobi co ma zrobić.
3. Płacimy i wracamy.
Instrukcja dla bardziej uzdolnionych technicznie i dłubaczy:
Etap 1 – wyjmowanie wahaczy:
- torx 30 i 50
- klucze 18 oczkowy i 15 najwygodniej nasadkowy
- cienki śrubokręt
- gumowy młotek i kawałek deseczki
2. Zdejmujemy (jeżeli mamy) chlapacze i plastykowe nadkole (będzie wygodniej) – śruby na Torx 30 (czerwone) i dwie spinki a’la kołek rozporowy (zielone) i zakładka na rancie błotnika (żółte):
3. Odkręcamy łącznik stabilizatora przy kolumnie zawieszenia (imbus 5 i klucz 17 – patrz pkt II)
4. Odkręcamy i wyjmujemy śrubę trzymającą sworzeń wahacza (torx 50 i klucz 17) i rozłączamy to (jeżeli nie wychodzi lekko możemy pomóc sobie młotkiem i kawałkiem drewienka)
5. Odkręcamy śruby trzymające tuleje wahacza:
Słyszałem, że te śruby lubią się ukręcać – ja nie miałem z tym problemu, bardzo ładnie się odkręciły i wyszły. Klucz oczkowy 18 wchodzi spokojnie na nakrętki, a do łbów śrub na klucz 15 (tuleja tylna/pionowa od dołu a przednia/pozioma od przodu) jest jeszcze łatwiejszy dostęp ;)
6. Wyciągamy wahacz, jeżeli pojawią się jakieś problemy – gumowy młotek pomoże.
Etap 2 – wymiana tulei
- Prasa – inwencja twórcza, ja z ojcem sobie poradziliśmy
- WD-40 albo inny specyfik penetrująco-smarujący
- stół z imadłem
Może najpierw tuleje:
Po lewej stare, po prawej nowe. Różnicy może nie widać na zdjęcia, ale te są. Guma popękana i wyciśnięta.
1. Wlewamy WD40 w szczeliny między tulejami i wahaczem, odstawiamy na noc i idziemy spać – bardo ułatwi to wyjmowanie starych gum.
2. Pełni sił, entuzjazmu i pomysłów na prasę robimy je. Dwie różne, bo i gumy różne.
Moje prasy wyglądały tak:
Do tulei tylnej:
Czyli prasa siłowo młotkowa :D
Do tulei przedniej:
Czyli prasa śrubowa – bardzo wdzięczna i łatwa w obsłudze (10 minut trwała wymiana ;) )
Przekrój przez mój wynalazek:
1 - ramię prasy (klucz 17)
2 - trzon prasy (śruba na klucz 17, a nawet kilka - długość)
3 - dystans (nakrętka, większa od śruby)
4 - podkładka dla zmniejszenia oporów kręcenia
5 - tuleja (nasadka 27, pasująca do nr 6)
6 - podkładka - średnica mniejsza od średnicy tulei a otwór większy niż środek tulei)
7 - tuleja
8 - dystans (klucz 32, opierający się na wahaczu)
9 - podkładka made in DDG
10 - podkładka dla zmniejszenia oporów kręcenia
11 - nakrętka na trzon prasy
12 - blokada nakrętki (klucz 17)
13 - wahacz
To co jest widoczne na fotce nie jest jej pełną wersją. Śruba była czasem za długa, czasem trzeba było dodać jakąś podkładkę, nakrętkę i takie tam..
Do stworzenia pras użyliśmy wszystkiego co się dało. Pierwsza to złom aluminiowy, jakieś takie różne badziejstwa, a druga to śruby, podkładki, nasadki (jako tuleje) i inne takie tam.
Jeżeli ktoś nie ma śmieci w swoich zasobach i nie ma w czym wybierać i przebierać można udać się do pobliskiego warsztatu – tam wymienią Wam tuleje i będzie problem z głowy (z kieszeni też).
Przed wybiciem tylnej warto sobie zaznaczyć jej położenia (ma znaczenie) i wysokość, na jaką wystaje. Będzie łatwiej ustawić ją tak jak była.
Tak wygląda wahacz bez gum:
Otwory wyszlifować i wyczyścić.
Warto przyjrzeć się w jakim stanie jest sworzeń. Nie powinien zbyt lekko chodzić, guma nie może być dziurawa czy popękana. Jeżeli nie jest w najlepszej kondycji, warto się zastanowić nad nowym wahaczem, bo problem ze sworzniami jest taki, że są nitowane. Można dostać zamienniki na śruby i wymienić. Ja swoje zostawiłem w spokoju.
3. Dokładnie tymi samymi prasami bierzemy się za wciskanie nowych tulei. Już wcześniej to pisałem - na sucho to i ch#j do pi#y ciężko wchodzi, wiec warto posmarować wahacz i tuleje smarem.
I oto przednia na miejscu:
Tylną należy ustawić tak jak była (po coś zaznaczaliśmy, jak jest ułożona).
Po wbiciu należy przeprowadzić kontrolę jakości położenia tulei:
Czyli sprawdzamy, czy głębokość się zgadza i czy równo siedzi – suwmiarka jest przydatna :hihihi:
Jak już mamy złożone obydwa wahacze, możemy brać się za montaż w aucie.
Etap 3 - Składanie do kupy:
Ogólnie rzecz ujmując składamy w przeciwnej kolejności co rozkładanie, czyli:
- wsadzamy wahacz na miejsce (trzeba chwilkę pogłówkować, bo mi przeszkadzała opuszczona kolumna zawieszenia) – młoteczek może się przydać ;) ;
- wpuszczamy śruby i nakręcamy nowe nakrętki przy gumach:
- zakładamy sworzeń, wsadzamy śrubę blokującą i nakręcamy NOWĄ nakrętkę – do końca;
- zakładamy łączniki stabilizatora i dokręcamy je;
- zakładamy koła
- opuszczamy auto
- dokręcamy śruby wahaczy (80 Nm). Można jeszcze przed dokręceniem pobujać autem, żeby gumy się ułożyły – ja pobujałem.
Ważne jest, aby dokręcać śruby gdy auto jest w ‘normalnej’ pozycji, czyli stoi na kołach – gumy się nie będą nadwyrężać.
WNIOSKI
- można to zrobić we własnym zakresie (garaż jest jednak przydatny)
- zrobiłem to bez kanału – więc się da
Jeżeli ktoś coś chce dodać, poprawić to bardzo proszę.
Służę pomocą :)
Jest to nieco uproszczona wersja, ale każdy da sobie radę :)
Romety PONY
Ostatnio zmieniony przez bidżej 24 Mar 2013, 00:32, w całości zmieniany 10 razy
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 3 Mar 2010, 23:07
nie interesuję się tylko stwierdzam :krzesłemgo:
W mk4 jest tak samo
Była Fiesta jest Focus
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 5 Mar 2010, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 5 Mar 2010, 15:20
Ja mam pytanie odnośnie sworzni, jak wiadomo do MK3 idą dwa rodzaje ( chyba ) 17mm i 16,5mm. Teraz mam takie pytanie, czy jeśli fabrycznie jest 16,5mm a założymy 17mm ( rozegnie się ten otwór w zwrotnicy - robi się tak czasem żeby łatwiej odpiąć sworzeń ) to można tego 17mm wcinąć ?? Teraz drugie, czy do 17mm otworu wejdzie ( wejść to wiem, że luźno ) sworzeń 16,5mm - czy po ściesnieciu jarzma w zwrotnicy będzie to prawidlowo pracować ??
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 5 Mar 2010, 16:18
Ja tam się nie znam, ale widzę to tak:
Ja bym nie kombinował. Niby to 0,5mm różnicy, ale lepiej nie kombinować. W końcu koło się na tym trzyma. I działać też pewnie będzie, tylko jak długo :rotfl:
Jarzmo z plasteliny nie jest i ma jakieś swoje granice rozciągania, a śruba bardziej służy do blokowania sworznia, niż do skręcania jarzma.
Romety PONY
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 22:17
Wizja
Lokmen
