[MK3] Remont generalny silnika i blacharki
Drako
Wysłany: 4 Mar 2010, 01:51   [MK3] Remont generalny silnika i blacharki
Witam!
Po Swietach mialem maly wypadeczek moim Fiestolotem:(a mianowicie, jadac na letnich oponach (nie krzyczcie) na sniegu mialem kolizje z ... znakiem drogowym. Uderzylem bokiem, od strony pasazera. Drzwi do wymiany, troche wgnieciony prog ale raczej da sie wyklepac. :ups:
Chcialem teraz kupic GolfaIII z gazem za 4.000, ale jednak zmienilem zdanie, to zawsze jest jednak "kot w worku". Postanowilem te pieniadze przeznaczyc na "odnowienie" mojej Fiesty!
Tak wiec mam do wykozystania 4.000zl a rzeczy ktore chce zrobic to: :ok:
- generalny remont silnika, pierscienie, uszcz zaworow, uszcz pod glowice i wszystko inne co bedzie konieczne...moje pytanie: czy oplaca sie dawac do mechanika?podobno samo sciagniecie glowicy to 200-300zl:< jakie rzeczy wymienic i na co zwrocic uwage gdybym jednak sam sie za to wzial ze znajomym mechanikiem amatorem :>
- Blacharka. oczywiscie wymiana drzwi, ale mam tez do wymiany zderzak przod no i oczywiscie "ruda" wyszla miejscami. Czy ktos sie orientuje ile moze kosztowac wizyta auta u lakiernika? chce zrobic cale auto!
- Dodatkowo, chcialbym takze wymienic kilka rzeczy pod maska i tak: rozrusznik idzie do regeneracji, wymienie te wszystkie przewody od wody, moze alternator, chcialbym takze krokowca, wszystkie filtry i plyny i moze cos jeszcze
- Kilka bajerow. No i jesli zostanie wiecej kasy, a dodatkowo wyplata tuz tuz to mam kilka rzeczy ktore chcialbym zamontowac w moim aucie. Kiedy bede sie bral to poszukam tematow o tym, lub napisze, ale czy moglibyscie powiedziec mi chociaz po krotce co i jak, a wiec:
Wspomaganie kierownicy co gdzie i jak?? ciezko sie to robi?
elektryczne szyby tak samo, duzo pracy i pieniedzy?
Centralny zamek
a nastepnie upiekszanie itp: radio, glosniki, moze siedzenia(albo same pokrowce), chce kupic nowa kierownice sportowa bo stara juz dobita, podlokietnik, poprawa wygladu tapicerki, deski, i moze cos jeszcze :ok:
Darujcie sobie posty typu "po co w gruchota wkladac" czy za 4.000 to mozesz sam silnik zrobic czy cos w tym stylu. Owszem priorytetem jest silnik i blacharka a reszte bede chcial systematycznie robic i zapewniam was ze osiagne swoj cel bo jestem taki ze jak cos postanowie to zrobie tak!
Bylbym wam bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc, rady, a moze ktos ma cos na sprzedaz co mogloby mi sie przydac...
Pozdrawiam Drako <oki>
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Mar 2010, 05:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Mar 2010, 15:59
Sprzedaj mk3 i za wszystko kup nową w lepszym stanie, albo mk4. Szkoda zabawy...
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
JustMario
Wysłany: 4 Mar 2010, 16:09
Nie napiszę nic w stylu: po co w to auto wkładać pieniądze, jak można kupić inne, młodsze, lepsze, ani: na pewno wszystkiego nie zrobisz za 4000 zł.
Ale tak właśnie myślę.
Wysłany: 4 Mar 2010, 16:30
Bez 5kpln w kieszeni nie zaczynaj zabawy,,,
Maki
Wysłany: 4 Mar 2010, 17:30
Tak. Remont silnika wyjdzie ci z 2500zł czyli zostaje ci 1500 na blacharkę. Biorąc ze szrotu drugie drzwi to może się zmieścisz się w tych 1500zł. Zależy jakie są uszkodzenia.
Remont silnika.
-Pierścienie,
-Panewki,
-Szlif wału korbowego (jak się da) lub regeneracja i szlif
-Szlif cylindrów (jak się da) lub tulejowanie i szlif
-Szlif głowicy
-Nowe tłoki
-Sworznie na tłokach
-Nowy łańcuch rozrządu i koła
-Nowe uszczelki, (korbowodu, głowicy, miski, pokrywy zaworów)
Jak to się wymieni, zrobi to jest wtedy porządnie wykonany remont silnika. Bo wymiana samych pierścieni to odwlekanie złego.
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 4 Mar 2010, 21:20
Jeżeli lubisz mieć zrobione porządnie, bez półśrodków i skrótów. 4000 zł starczy na te dwa punkty:
Rzuć okiem do mojego tematu - prace blacharsko-lakierniczo-kompletujące zakończyły się kwotą ok. 4500 zł przy podobnych uszkodzeniach jak Twoje.
Maki
Wysłany: 4 Mar 2010, 23:20
To chyba blachy wstawiałeś z stali nie rdzewnej kwaso i żaro odpornej czyli tzw. kwasiak. Bo ta blacha jest dosyć droga.
Nie załamuj chłopaka. W 2 tys. blacharkę opanuje.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 4 Mar 2010, 23:42
Drako napisał/a:
Maki napisał/a:
Znam gościa, który (taniej, po znajomości) zapłacił 8000 pln za lakierowanie auta - zwykłym lakierem.
Drako, chyba z dużo byś chciał :rotfl: I nie mam na myśli lakierowania auta za 8 tysiaków...
Romety PONY
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 4 Mar 2010, 23:56
Haha wiedziałem że zaraz ktoś wyskoczy że co tak drogo, że on ma taniej, itp. :D Maki przeczytaj jeszcze raz mojego posta czy pisalem o tym ze sama blacharka czy moze jednak cos wiecej...
Drako
Wysłany: 5 Mar 2010, 00:08
Nie sprzedam, nie zamienie, nie zezlomuje, NAPRAWIE!
Zapomnialem dodac ze Fiesta jest na gaz, dojezdzam codziennie do pracy 20km w jedna strone i dlatego jest mi bardzo potrzebna!
Najpierw musze wymienic te drzwi, zastanawiam sie nad tym lakiernikiem, moze dam tylko wtedy te drzwi do lakierowania i usuniecie rudej(duzo tego nie ma) ale boje sie ze bedzie widoczna roznica(oryg kolor to piekny granatowy metalic:))
A teraz odnosnie kapitalki silnika...
faktycznie ja sie nie znam, kilka podstawowych rzeczy moge sam wymienic, dlatego znajomy kolega po szkole i praktykach 2 letnich w warsztacie sie za to wezmie. rok temu pracowal nad Fiesta 1.3 94r i wyszlo fajnie. Podobnie jak u mnie brala olej, mala moc, troche klekotala... Moja tak samo
moze jeszcze zmienie zdanie, moze zrobie blacharke cala, odpicuje w srodku i na zewnatrz a do silnika bede lal olej i jezdzil ale sie boje bo chce za 3 lata dopiero grubszy kredyt wziasc na Seata Leona 1.9 TDI :ok: <8>
4.000 mam odlozone i mozecie byc pewni ze nie kupie nic innego i nie zmienie silnika.
za 2 dni bede mial drzwi, pozniej idzie do lakiernika/blacharza (znajomy znajomego <8> ) napewno inwestuje w dobre radyjko i glosniczki 20 albo 25cm, tuba juz jest, wiec silnika nie bede slyszal :V:
Wiem ze dla was moze sie to wydawac dziwne (czytaj glupie) ale jakos dziwnie lubie ten samochod. Jako ze obecnie zarabiam 1800-2000 miesiecznie a jestem kawalerem to spokojnie systematycznie moge go odpicowac, naprawic
Mam nadzieje ze za jakis czas bede mogl podzielic sie z wami wynikami moich zmagan
Wysłany: 5 Mar 2010, 00:14
Drako napisał/a:
swego czasu magicy (swoją drogą polecani na forum FCP) polakierowali mi drzwi i jeszcze parę innych elementów tak, że za cholerę nie mogę znaleźć różnicy - więc można :yes: a kolor mam identyczny :D
Drako napisał/a:
następny VAG... szczerze współczuję :twisted:
www.twojrobot.blogspot.com
Drako
Wysłany: 5 Mar 2010, 00:21
bidżej napisał/a:
Drako napisał/a:
Drako napisał/a:
A wiec musze liczyc ze ten znjomy znajomego do ktorego ma trafic moja |Fiestka jest wlasnie takim "magikiem" :-)
A czy wy Panowie macie zamiarjezdzic swomi Fiestami do konca zycie? Ja ja naprawde bardzo lubie, ale wkonu przychodzi czas na zmiany. Poki co jednak ma jezdzic jeszcze 2-3 lata :-)
JustMario
Wysłany: 5 Mar 2010, 08:24
Jeśli jesteś już tak nakręcony, to na początku zrób te drzwi puknięte i okolice. To, co zostanie, wpakuj w silnik. Tutaj najchętniej polecam Ci zakupić inny silnik i wrzucić go pod maskę (np. jakiś z 2000 roku z mk4, chyba podejdzie).
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 5 Mar 2010, 09:25
Zamiast remontu silnika polecam kupić drugi silnik. Niemniej dam Ci radę, jak mieszkasz blisko granicy ze szkopami to wybierz się w podróż po auto-szrotach. Uwierz za ok 100-200e da radę wyrwać Fiestę w stanie dobrym lub silnik przeznaczony do kasacji. Nie mówię tutaj o handlarzach pochodzenia turecko-cygańsko- rosyjskiego ( swego czasu trafiłem na taki szrot - ceny kosmiczne ) lecz o zwykłych złomowiskach :yes: Generalka silnika naprawdę jest kosztowna, ale jeśli masz na to fundusze i przemyslałes to wszystko to zrobisz jak uwarzasz.
Wysłany: 7 Mar 2010, 10:16
Drako napisał/a:
i myslisz że jak wezmiesz pare dni urlopu to wszystko zrobisz?
kup nowsze autko i nie badz uparty. mk4 mozesz kupic za tyle.
Był:
Była:
JustMario
Wysłany: 8 Mar 2010, 17:18
Ale jeśli ten osobnik nie chce myśleć logicznie - to niestety nie zdziałamy nic w tej sprawie.
Po raz ostatni z mojej strony: masz dwa wyjścia, głupie i mądre.
Głupie to remont w sposób, który Ci przedstawiliśmy.
Mądre to zakup nowego auta.
Ja bym wybrał mądrze.
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 8 Mar 2010, 18:09
Wiadomo, że kupno nowego jest lepsze. Jednak jeśli czujesz jakąś wieś ze swoim Fordem, chcesz aby ciągle był Twój i trzymał go aż osiągnie poziom zabytku to zrobisz remont.
Drako
Wysłany: 8 Mar 2010, 18:52
wybieram remont :)
jutro jade z kumplem na zakupy, do wydania 1500 na podzespoly i jedziemy z tym koksem...
Bede was informowal czy sie udalo czy tez moze popelnilem najwieksza glupote swojego zycia :ok:
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 8 Mar 2010, 20:52
1500zł do wydania ? To proponuje Ci kupić za ok. 1000zł drugą Fiestę sprowadzoną z Niemiec i przekładki lepszych części :ok: . Remont silnika, jeśli masz doświadczenie to sam wykonać możesz ( garaż i kanał ) obowiązkowo. Klucz dynanometryczny i jakiś zestaw nasadowych i silnik rozbierzesz oraz pozkręcasz - głowicę z odpowiednim momentem itp.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Mar 2010, 00:22
Maki napisał/a:
Remont silnika.
-Pierścienie,
-Panewki,
-Szlif głowicy
-Nowe tłoki
Ja robilem taki remont. Na dzien dzisiejszy gdybym mial do wyboru remont lub swap...wybralbym wsadzenie wiekszego silnika. Ale z drugiej strony, w tym momencie z obslugi silnika nic mnie nie interesuje oprocz wymiany oleju, siweczek, filtrow. Oleju nie pije wogole, nie dymi, odpala od kopa nawet na najwiekszych mrozach. Moge sie nim wybrac kiedy i gdzie mi sie podoba. 10, 100 czy 1000km nie bojac sie, ze po drodze silnik sie wysra :) tylko mocy brak na takie dlugie trasy :rotfl:
Po remoncie spalanie benzyny spadlo z 10 do 6.4L w miescie przy spokojnej jezdzie
Cichociemna
