Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:43 |
[MK3] Przerywa w czasie jazdy |
Miły
Wysłany: 6 Mar 2010, 08:49 [MK3] Przerywa w czasie jazdy
Już kiedyś wspominałem, że jadąc na wyższych obrotach fofi potrafiła mi przerywać...
Wczoraj przed stłuczką zdarzył się inny przypadek...
fofi dosłownie szarpało... ale tylko na średnich obrotach... na niskich (bez gazu) było ok, na średnich (takich jak na 4 biegu przy 60km/h) szarpało jak jasna cholera , a na wysokich było ok... radziliście, żebym sprawdził przewody paliwowe pod spodem auta - są całe więc powietrza nie zasysa... Czy to objaw końca pompy wtryskowej? jak można sprawdzić czy nadaje się do regeneracji? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 10:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Mar 2010, 10:15
| W benzyniaku może zapłon przerywać lub dostawa piwa nie będzie ciągła, w dieslu raczej nie ma wyboru jak przerywa to nie dostaje paliwa,,, |
kamil wolski
Wysłany: 6 Mar 2010, 11:32
| A wtryskiwacze żyją? Filtr paliwa nówka czy zabity po mrozach? |
jest: 133KM 186Nm |
Miły
Wysłany: 6 Mar 2010, 11:56
filtr paliwa nówka jest... zakładany jak się skończyły te mrozy wielkie (po zmianie najzimniej było -7 stopni)...
a wtryskiwacze nie wiem czy żyją... jak sprawdzić?
aha z tym, że on przerywał przerywał i z czasem przestał... później 30 min stał i już tak się nie działo... to się losowo dzieje... jechałem 70 km do poznania i w połowie drogi zaczął szarpać... przy samym poznaniu już się uspokoił...
a wcześniej miałem tak, że jechałem sobie 90-100 km/h i on zaczynał zwalniać jakbym silnikiem hamował... dopiero sprzęgło i przegazowanie pomagało.. |
| Ostatnio zmieniony przez Miły 6 Mar 2010, 12:05, w całości zmieniany 1 raz |
kamil wolski
Wysłany: 6 Mar 2010, 11:59
| Najlepiej oddać do sprawdzenia, bodajże 15zł sprawdzenie od sztuki. |
jest: 133KM 186Nm |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 6 Mar 2010, 16:11
| http://www.allegro.pl/ite...tryskiwacz.html tu masz w zaj.. niskiej cenie nowki, tylko jak z ich jakoscia;] chociaz.. napewno beda lepsze niz 18letnie orginalne... |
| Ostatnio zmieniony przez portier 10 Mar 2010, 00:00, w całości zmieniany 1 raz |
komo
Wysłany: 9 Mar 2010, 21:24
Zapowietrza się ! raczej |
Miły
Wysłany: 9 Mar 2010, 23:58
| Tylko gdzie? Przewody są suche |
kamil wolski
Wysłany: 10 Mar 2010, 00:09
| Może wszędzie, wtryskiwacze, pompa (rozszczelniona) szybkozłączki na przewodach paliwowych - podstawową czynnością po zakupie 1.8D/TD jest wymiana węży na przezroczyste na opaskach ślimakowych bez szybkozłączek. |
jest: 133KM 186Nm |
Miły
Wysłany: 24 Mar 2010, 22:41
dzisiaj zauważyłem jedną zasadę przerywania - wyboista droga... często jak są jakieś dziury albo coś to przerwie... przejazdy kolejowe... z tym że pokonywane przy ~90 km/h (zaraz mnie skrzyczycie że szybko i w ogóle - przejazd nieużywany, aby szyny na drodze zostały - na poboczy już rozebrane wszystko)... no i nierówności jezdni...
przy gładkiej drodze (ekspresowa) też się potrafi przydławić ale rzadziej... |
Wysłany: 24 Mar 2010, 22:53
| Miły napisał/a: | | dzisiaj zauważyłem jedną zasadę przerywania - wyboista droga... | Jak tak to coś nie łączy jak trzeba,,, zapewne w elektryce,,, |
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 24 Mar 2010, 23:08
no....możesz sprawdzić jak kabel wygląda do elektrozaworu ale raczej ja bym tego nie obstawiał......coś rzeczywiście z paliwem jakby śmierdzi |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Miły
Wysłany: 24 Mar 2010, 23:15
| Rkalitka, ja nie wiem gdzie to i do elektryki się nie tykam lepiej (jak ostatnio zakładałem radio to 3 diody spaliłem od przycisków podgrzewania szyb itp + wysiadło ogrzewanie szyby tylnej - jak włączałem to przepalał się bezpiecznik od światła stop oraz od kontrolek w liczniku)... zobaczymy jak przyjadę do cie ;] |
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 24 Mar 2010, 23:43
Ok może być zobaczymy jak będziesz u mnie |
Miły
Wysłany: 26 Mar 2010, 18:36
| dzisiaj kolejną rzecz zauważyłem kiedy przerywa... jadąc na 4 biegu 80 km/h, przymierzając się do wyprzedzania, były dość wysokie obroty, puściłem na chwilkę gaz po czym znów wcisnąłem żeby przyspieszyć i w tym momencie zaczął mi szarpać... 3 razy szarpnął i znów jechał... |
kamil wolski
Wysłany: 26 Mar 2010, 18:52
| Byłeś już z tymi wtryskiwaczami? Na 95% się zalewa, tak samo jak mi się zalewa jak źle wyreguluje booster to mam to samo. Lecisz pod obciążeniem z gazem, puszczasz gaz, silnik się zalewa, a w momencie kiedy chcesz dodać gazu, ma już tej ropy za dużo. Sprawdź wtryskiwacze bo na 95% to będą one. |
jest: 133KM 186Nm |
Miły
Wysłany: 26 Mar 2010, 19:47
| nie sprawdzałem... muszę podjechać... |
ramses123
Wysłany: 22 Kwi 2010, 21:04
| Miły napisał/a: | | dzisiaj kolejną rzecz zauważyłem kiedy przerywa... jadąc na 4 biegu 80 km/h, przymierzając się do wyprzedzania, były dość wysokie obroty, puściłem na chwilkę gaz po czym znów wcisnąłem żeby przyspieszyć i w tym momencie zaczął mi szarpać... 3 razy szarpnął i znów jechał... |
mam to samo u siebie, wtryskiwacze ? |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 22 Kwi 2010, 22:12
| zalej STP do czyszczenia wtryskow 1 buteleczka na 3/4 baku moze pomoze, a nie zaszkodzi.. |
