[MK4] Courier - Klopoty z temperatura silnika i ogrzewaniem. |
ejdzbikej [Usunięty]
Wysłany: 6 Mar 2010, 12:17 [MK4] Courier - Klopoty z temperatura silnika i ogrzewaniem.
Tak się właśnie składa że biedna fieścinka nie może dostać odpowiedniej temperatury. W kiedy przejeżdżam przez miasto ( światła, korki, skrzyżowania itp) wówczas troche(bardzo niewiele) ciepla złapie ale w " otwartym polu" jest masakra. Dlatego też chyba gaśnie jak sie wciśnie sprzęgło przy wysokich obrotach - nie wiem. Kolejny problem jest z nagrzewnicą która coprawda działa ale ciepła nie daje Czy to ma związek z ogólna temperatura silnika ?
I juz ostatni problem na dziś - potrzebuję pomocy, wskazówek co do wymiany linki prędkościomierza , jak sie do tego zabrac?
Fieścinkę kupilem wczoraj, wiec w miare możliwości chciałbym wszystkie naprawy wykonać sam bo wolalbym uniknąć pakowania sie w dodatkowe koszty
Bartek |
Wysłany: 6 Mar 2010, 12:32
| ejdzbikej napisał/a: | Kolejny problem jest z nagrzewnicą która coprawda działa ale ciepła nie daje Czy to ma związek z ogólna temperatura silnika ? | No jak silnik zimny, to płyn w układzie zimny, to dmucha na zimno (letnio) zacznij od wymiany termostatu,,, |
Wysłany: 10 Mar 2010, 19:24
Dzieki to faktycznie byl termostat. Teraz silnik sie nagrzewa normalnie i przestał zdychać na wysokich obrotach, natomiast problem z nagrzewnica ( dmucha zimnym) pozostał.
Ktos wie o co może chodzić?
Kolejna sprawa to to ze czasem czuc benzyne w kabinie. Czym moze byc to spowodowane?
bartek |
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:02
A tu czytał |
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:33
kurde, nie czytal wybacz mi mą ignorancje
bartek |
