Przesunięty przez: trzeci 6 Mar 2010, 13:49 |
[MK3] Zmiana licznika - obrotek nie działa |
pundek
Imię: Maciek
Wiek: 41 Dołączył: 26 Mar 2007 Posty: 23 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 6 Mar 2010, 13:37 [MK3] Zmiana licznika - obrotek nie działa
Szimano.
Mam problem.
Zmieniłem liczniki na oryginalne z XR2i (poprzedni właściciel władował tam od Escorta mk7) i wszystko działa oprócz obrotki. Jak sie przekręca kluczyk, lekko drgną i dalej cisza.
co moze byc powodem?
Dzięki za rady.
Pzdr. |
_________________ Zawodowo zajmuję się objeżdżaniem leszczy!
Pedał gaz lewy pas! |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Mar 2010, 13:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Mar 2010, 13:42
| jaki masz silnik, z którego roku? który rocznik zegarów i z jakiego silnika? masz instalację pod obrotek? |
pundek
Imię: Maciek
Wysłany: 6 Mar 2010, 13:45
tak instalacja jest.
obrotka jest od XR2i, silnik jaki mam to 2.0 z mondeo. wczesniejsze zegary miały obrotkę i wszystko działało. |
Wysłany: 6 Mar 2010, 13:49
| nie podałeś roczników... generalnie obrotki do 1992 nie działają z późniejszą elektroniką i odwrotnie... |
pundek
Imię: Maciek
Wysłany: 6 Mar 2010, 13:51
moja rok 89, nowego licznika - nie mam pojecia.
gdzie to sprawdzić, rok licznika?
hm i wszytsko inne działa oprócz właśnie obrotki.
i co jest najlepsze ze przy przekręceniu kluczyka obrotka lekko zawsze drgnie.
pzdr |
Wysłany: 6 Mar 2010, 14:35
| Jest temat o obrotkach - proponuje się zapoznać, było już powiedziane chyba wszystko,,, |
Wysłany: 6 Mar 2010, 16:13
pundek, rozbierz zegary - na każdej tarczy nadrukowany jest rocznik.
wskazówka zawsze drgnie bo po przekręceniu zapłonu obrotek dostaje napięcie. miałem dokładnie to samo z zegarami z obrotkiem. W MK3.5 z 1995 nie działały obrotomierze sprzed 1993 (chociaż z identycznych silników), tylko podskakiwały przy zapłonie. |
