		[MK4] Szarpanie przy puszczeniu gazu. |
		 mof1707
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Wiek: 38  Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 20 Skąd: Poland
                              			    Wysłany: 6 Mar 2010,  21:44   [MK4] Szarpanie przy puszczeniu gazu.
               Witam.
Przeczytałem wszystkie tematy o "szarpaniu" silnika i nic nie znalazłem co by pasowało.
Mój problem polega na tym ,że gdy jadę na 5 biegu ,tak z prędkością od 95km/h do 110 i puszczę pedał gazu auto zaczyna szarpać i się dławić.Przyśpiesza się bez problemu wciskam do końca gaz i auto ładnie i sprawnie się rozpędza, problem występuje tylko w tym przedziale prędkości i tylko przy puszczeniu całkowicie gazu.Czasami dzieje się tak również na 4 biegu przy prędkości około 75km/h.
Gdyby ktoś pytał, to wymieniałem świece i filtr powietrza.
Pozdrawiam. |
		 pablon
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Wiek: 40  Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
                              			    Wysłany: 9 Mar 2010,  15:45
               | To może coś ze sprzegłem nie tak |
		 mof1707
                  Silnik: 1.3/66KM
                              			    Wysłany: 10 Mar 2010,  22:32
               a sprzęgło coś ma do tego?Nie naciskam sprzęgła tylko puszczam gaz.Po wciśnięciu sprzęgła wszystko jest ok.
Byłem u mechanika ,sprawdził na komputerze i okazało się ,że był błąd z sondą lambda ,błąd skasowany i już nie szarpie.
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam. |
