[Inny] zmiana wyłącznika gazu |
jeczmien
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 7 Mar 2010, 22:50 [Inny] zmiana wyłącznika gazu
Witam.
Mam instalację LPG, która ma wyłącznik taki jak na rysunku w tym temacie (ostatni post, górny wyłącznik).
Wygląda on dość podle i wymyśliłem sobie, że kupię jeden z wyłączników standardowych (np: ogrzewania szyby), i go podmienię. Zajrzałem pod konsolę i wygląda, że z tego standardowego przycisku wychodzą tylko dwa przewody.
Czy ktoś się orientuje może, czy to jest zwykły przełącznik on/off? Mogę go podmienić na inny? |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 8 Mar 2010, 17:07
To jest przycisk czy włącznik ? Włącznik to takie urządzeine po którym przyciśnięciu z NO (NZ) idzie na NZ (NO). NO- normalnie otwarty; NZ - normalnie zamknięty.
Przycisk gdy jest NO działa na NZ tylko wtedy gdy jest wciśnięty, czyli inaczej niż włącznik, gdzie wciśnięcie i puszczenie powoduje przejście w drugi stan.
Z tego co mi wiadomo to przyciski w konsolce to są włączniki. Jak jest w tej Twojej instalce od LPG nie wiem. Sprawdź miernikiem na brzęczyku nawet czy podepnij w szereg do włącznika baterię i żarówkę tylko odepnij kable od strony instalki. Sprawdzisz czy będzie świecić, brzęczeć tylko trzymając przycisk na wciśnięciu czy zachowa się jak włącznik.
Trochę to może niejasno wytłumaczyłem, ale chyba wiadomo o co chodzi. |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
rybabdg [Usunięty]
Wysłany: 8 Mar 2010, 20:34
| jeczmien napisał/a: | | wymyśliłem sobie, że kupię jeden z wyłączników standardowych (np: ogrzewania szyby) | Nie podejdzie p'n'p,,, jak się trochę znasz na elektronice to dopasujesz przez układ, jak nie to sobie odpuść,,, |
