[MK3] Przerywacz kierunkowskazów - bzyczy
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:09   [MK3] Przerywacz kierunkowskazów - bzyczy
Jadę sobie autem do pracy i nagle coś mi zaczyna bzyczeć z okolic kierownicy, na początku myślałem, że to linka prędkościomierza się psuje i przeskakuje. Jak przyjrzałem się sprawie bliżej to winny okazał się przerywacz kierunkowskazów pod kierownicą.
Co jakiś czas wydaje on dziwne odgłosy (takie jakby bzyczenie, terkotanie). Kierunki i awaryjnie działają bez problemu, światła mijania i drogowe również. Jak się puknie od spodu w obudowe kolumny kierownicznej to zaczyna bzyczeć. Dziś rozebrałem przerywacz i nie widać aby coś było uszkodzone (swoją drogą skomplikowana kostrukcja, jakiś scalak nawet jest). Wkładam go w swoje miejsce a on bzyczy (na włączonym zapłonie).
Czy wymiana przerywacza powinna pomóc, czy to będzie wina przełącznika zespolonego? Nie chcę na darmo wydawać 20zł. Szukałem na forum, ale nie znalazłem podobnego problemu.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:28
miałem podobną sytuację. pomogło rozebranie zespolonego i poskładanie go porządnie do kupy (przy okazji możesz wyczyścić). od tamtej pory spokój.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 9 Mar 2010, 18:32
bidżej dobrze gada, robi się przebicie na zespolony, wymień, wyczyść,,,
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 9 Mar 2010, 19:04
Czyli rozumiem przerywacz jest OK i nie ma co kupowac nowego.
Zatem jutro postaram się jakoś dobrac do zespolonego, co pewnie nie będzie łatwe :/
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: 10 Mar 2010, 23:11
kovalek, jakbyś polukał do tematów przyklejonych w elektryce, to byś znalazł coś fajnego...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 11 Mar 2010, 00:40
bidżej napisał/a:
Tak fajnego, że mój brat sobie nawet dał radę.. A oleju już nie umie zmienić...
Romety PONY
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 11 Mar 2010, 01:24
Ten sam miałem problem. Zgrzyt przy kierunkach i awaryjnych. Przeczyszczenie, wywalenie smaru pomogło zlikwidować zwarcia :) .
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
