[MK5] Podświetlenie na nogi przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
cin1207
Wysłany: 9 Mar 2010, 19:53   [MK5] Podświetlenie na nogi przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.
Z nudów postanowiłem zrobić coś takiego...
Kupiłem kilka diód, rezystorków, pare metrów kabelka,a w piewni znalazłem kawałek rurki pcv. Zlutowałem to wszystko ze sobą; diody+rezystorki+kabel+całość na rozpołowioną pcv-ke oklejoną od środka srebrną taśmą. Podłączyłem to pod światełko na podsufitce i przełącznika w dzrzwiach. Z montażem miałem troche zabawy,ale wpadłem na słaby pomysł i przymocowałem to na malutkie wkręciki do plastikowych elementów. Wiem,że mogłem sobie kupić gotowe diody,ale wolałem sobie sam z tym się pozabawiać,a zabawy było z tym niemało :hihihi: Nie jest to nic specjalnego,ale mi osobiscie się podoba i zdaje egzamin :)
A tak to wygląda:
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 9 Mar 2010, 23:11
Gorzej jak ci to kiedyś odpadnie i całą swoja ciężką i mozolną pracę rozdepczesz wciskając któryś z pedałów, a to i tak w najleprzym wypadku bo dzięki takim wynalazkom i rozwalić się gdzieś można i zrobić krzywdę sobie swojemu samochodzikowi i innym uczestnikom ruchu.
Natomiast efekt jest na pewno bardzo ciekawy. Też przez pewien okres miałem niebieskie diody zamocowane w podobnym miejscu, ale nad nogami kierowcy lekko zwisneły mi przewody i nie chciało mi sie tego poprawiać wiec to powyrywałem.
cin1207
Wysłany: 10 Mar 2010, 06:51
Jeżdżę już z tym sporo czasu i nigdy niemiałem podobnych problemów,ale jak kolega mówi różnie może być...
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 10 Mar 2010, 07:33
Zgadza się. Różnie się może przydażyć :rotfl:
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 10 Mar 2010, 13:24
No ładnie <oki> pozosaje poprosić o fotke wieczorem, aby zobaczyć jak to wszystko po ciemku świeci.
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:10
cin1207 napisał/a:
zdaje egzamin
To znaczy teraz widzisz czy w gówno wdepnąłeś :hahaha:
Sorry ale ja innej funkcjonalności nie widzę.
Wysłany: 10 Mar 2010, 20:58
Czepiacie się, ja zawsze planowałem zrobić podświetlenie w drzwiach żebym widział gdzie wysiadam, bo gdzie wsiadam to wiem.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
MARIUSZ.B
Wysłany: 10 Mar 2010, 21:03
Freeman napisał/a:
a zawsze planowałem zrobić podświetlenie w drzwiach żebym gdzie wysiadam
To to rozumiem :yes:
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 10 Mar 2010, 21:14
cin1207, a moze sz zrobic fotki z widoku przestzrni od storny pasazera i kierowcy ale z wysokosci i z odleglosci wiekszej niz 120 cm ??wtedy bedzie najlepiej widac efekt pracy :)
DemptD
Wysłany: 10 Mar 2010, 21:22
Freeman napisał/a:
Czepiacie się, ja zawsze planowałem zrobić podświetlenie w drzwiach żebym gdzie wysiadam, bo gdzie wsiadam to wiem.
to to ja tak mam :P calkiem fajny bajer :D
a odnosnie tego nad nogami to tez mam ale dalem miekki pasek ledow ze w razie jakby spadl nie bedzie w niczym przeszkadzac i podda sie pedalowi :)
Czerwono-czarna®
Szymen
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Mar 2010, 22:58
Ja miałem zamontowane cos podobnego... aczkolwiek raz ze pod fotelem kierowcy i pasażera, dwa ze miało kolory zielony, niebieski i czerwony, i trzy ze mrugało w zależnosci od muzyki:)
marimar
Wersja: Chianti
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Kwi 2010, 20:44
a ja w mojej fifi adoptowałem oryginalne podświetlenie nóg z escorta,zestawik taki można założyć do każdej fiesty nawet MK5,a wygląda to tak
mateuszdrums
Wysłany: 21 Lut 2011, 00:07
a ja bym chciał zrobić coś w podobie tylko zeby te diody świeciły w czasie jazdy z mozliwością wyłączenia ich przełączniczkiem w każdej chwili. jak mam to zmontować i gdzie podpiąć kabelki?
DemptD
Wysłany: 21 Lut 2011, 11:51
a zdajesz sobie sprawę, że to będzie strasznie przeszkadzać w trakcie jazdy? przyjedz sobie kiedyś po politechnikę w jakiś łikend i zobaczysz, że z tym się jechać nie da.. ale jak chcesz w trakcie jazdy to podpinasz się pod dowolny bezpiecznik w którym jest napięcie po zapłonie...
Czerwono-czarna®
Wysłany: 21 Lut 2011, 12:30
mateuszdrums napisał/a:
Potrzebujesz takie coś: http://allegro.pl/przelac...1467982095.html zasilanie lampek bierzesz podłączasz np. pod zasilanie zegarka czy gdziekolwiek indziej gdzie jest 12V (jak zawsze - to na stałe, jak tylko przy pracy silnika to takie po stacyjce), masę lampek łączysz do środkowego pinu przełącznika, jeden skrajny dołączasz do masy a drugi skrajny do krańcówki w drzwiach i masz funkcjonalność lampki, Zawsze włączone, wyłączone, włączone jak drzwi otwarte. (jak podłączysz do 12V po zapłonie no to będzie działało tylko przy włączonym zapłonie)
mateuszdrums
Wysłany: 21 Lut 2011, 14:24
no rzeczywiście moze to przeszkadzać... ale z tym wyłączniczkiem to dobra opcja :) dzięki za instrukcje chłopaki :)
[ Dodano: Pon Lut 21, 2011 18:50 ]
przemyslalem sprawe, popatrzyłem co i jak i jednak zrobię to tylko przy otwieraniu drzwi. wiec mam te dwie listwy podpiąć pod lampkę bądz pod bezpiecznik?
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:37
Może zadam głupie pytanie... A do czego to ma służyć?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
MARIUSZ.B
Wysłany: 22 Lut 2011, 19:44
jackrzec napisał/a:
Wcale nie głupie, jak to po co ? jak wdepniesz w gów..... to będziesz widział skąd śmierdzi :hahaha:
mateuszdrums
Wysłany: 23 Lut 2011, 19:23
haha :D nie no co kto lubi... mnie sie podoba i chce miec takie cos :)
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 26 Kwi 2011, 23:42
Ja mam podświetlone całe wnętrze MK3 xr2i...w środku wyglada jak "akwarium" całość niebieska>>pedały,podsufitka,zegary......przy włączeniu świateł włączją mi się pedały,gałka zmiany biegów,zegary a osobny przełącznik jest od wnętrza....;) Robi wrażenie w nocy na autostradzie przy wyłączonych swiatłach...hahahhahaaa
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Brak nowych postów Klakson przy zamykaniu z pilota
master.vcx Elektryka ogólna 0 12 Wrz 2022, 19:20
master.vcx
Brak nowych postów [MK6] Problem przy otwieraniu korka wlewu.
zatkane odpowietrzenie?
ficus Mechanika 7 26 Lut 2011, 15:26
