26 Mar 2014, 20:46
[MK5] Problem z wymianą rozrządu w Fiescie MK5 1.8 DI (75kM)
xliv
Wysłany: 11 Mar 2010, 16:07   [MK5] Problem z wymianą rozrządu w Fiescie MK5 1.8 DI (75kM)
Witam. Mam problem z wymianą rozrządu w moim autku. Kupiłem go jakiś czas temu, i w końcu zebrałem się, aby standardowo po zakupie wymienić rozrząd. Zawiozłem go wczoraj do mechanika. Poprosiłem o wymianę rozrządu razem z rolkami, napinaczami, paskiem klinowym i pompą wodną - czyli standardowo, wszystko za jednym razem.
Wczoraj, przy zdawaniu samochodu nie było problemu. Jednak dziś dostałem telefon od mechanika, że mimo usilnych prób nie da rady wymienić rozrządu bez demontażu i podniesienia silnika (niby nie było możliwości podejść do rozrządu, za mało miejsca), w związku z czym koszty samej robocizny poszybowały z 300 do 600 zł (co i tak, wg nich jest mało, bo standardowo, za same podniesienie silnika 1000 zł biorą). Dziwi mnie, że taka sytuacja, szczególnie, że jak napisałem, przy zdawaniu nie było o tym mowy (a punkt w którym zostawiłem swoje auto specjalizuje się w Fordach). Wydaje mi się, że tacy fachowcy powinni od razu wiedzieć co i jak w danym modelu należy zrobić.
Proszę więc o informację czy rzeczywiście wymiana rozrządu w Fiescie MK5 1.8 DI (75kM) rocznik 2000, jest aż tak skomplikowana, że bez demontażu silnika się nie obejdzie.
Z góry dziękuje!
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Mar 2010, 16:16
xliv napisał/a:
Masz rację, powinni wiedzieć od razu.
Z tego co się orientuję to w tym silniku faktycznie najlepiej unieść silnik. polega to na zdemontowaniu łapy mocującej i podniesieniu silnika na lewarku, 300 zła za taką fatygę faktycznie kosmos :hihihi:
Tak w ogóle to niby jak oni się tam chcieli dostać do rozrządu ? ;/
kamil wolski
Wysłany: 12 Mar 2010, 13:30
Zakładam że MK5 ma podobnej wielkości komorę jak MK3 więc pewno trzeba podnieść silnik... Ba, nawet w Mondeo trzeba podnosić. Ale jak masz ochotę, to może przerzuć auto do innego warsztatu, 300zł za uniesienie silnika dosyć sporo.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Mar 2010, 14:38
Ciekaw jestem miny mechaniorow jak zobacza lancuch i pasek :rotfl: w sumie to tam pasek bez wywalania silnika sie zmienia tylko lekko trzeba go uniesc i pozniej opuscic na zurawiu... :)
jajcyk
Wysłany: 12 Mar 2010, 23:25
Faktycznie dojście nie jest super , ale silnik wystarczy podnieść na lewarku, lub kombinacje na specjalnej belce(wtedy można opuścić) i po sprawie. U siebie jeszcze nie wymieniałem rozrządu, zostało tylko 3 tys, nie ma co przeciągać.Ale wymienialiśmy w Focusie 1.8 TDCI 115KM
czyli rozrząd na tej samej zasadzie, pasek i łańcuszek. I tak na wzmiance, niech nie ruszają łańcucha(to jest rzecz bezobsługowa) ! I najlepiej jakbyś widział, jak oni to robią, bo zasada przy wymianie rozrządu jest prosta, trzeba wszystko po blokować, a nie jak robi to większość fachowców, malować kreski farbą. Ja takie rzeczy robię sam, w garażu, sprzęt jest, także nie ma problemu. Jedyne na co pozwalam mechanikowi to wymiana oleju i filtrów.
Vinci
Wysłany: 13 Mar 2010, 14:57
u mnie mechanik typowy dieselowiec bez podnoszenia silnika wymienial rozrzad fakt mowil ze bardzo ciasno ale wykrecil puszke z filtrem powietrza
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Mar 2010, 21:15
Vinci, w mk3 mozna tam zatanczyc jeszcze....ale w mk5 juz nie.
Brak nowych postów [MK5] Duże spalanie w Mk5 1.25i 75kM
Bartek00 Mechanika 7 11 Maj 2012, 10:05
Brak nowych postów [MK5] 1.8 Di - problem z odpaleniem po wymianie rozrządu
marek19042 Silniki diesla 2 18 Wrz 2012, 07:00
szumi81
Brak nowych postów [MK5] Chiptuning 1.8 TDDi 75KM
hekoGCS Tuning mechaniczny 37 2 Mar 2012, 15:54
hekoGCS
