Przesunięty przez: trzeci
13 Mar 2010, 12:06
Obliczanie pochylenia koła
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Mar 2010, 21:44   Obliczanie pochylenia koła
Witam :)
Mam prośbę o pomoc ( moja głowa już paruje i nie chce mi sie tego na szybko liczyć ) w rozwiązaniu następującego zadania :
Koło o oponie 185/60/13 zostaje pochylone od pionu o 1 , 2 i 3 stopnie ( trzy warianty )
Jaka będzie odległość od pionu górnej części opony w stosunku do dolnej ?
Da to radę ktoś na szybko policzyć ?
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2010, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:17
Coś takiego wymyśliłem, ta odległość o którą Ci chodzi w liczniku, wysokość całkowita koła w mianowniku ułamka=cosinus 87stopni albo 88stopni albo 89stopni, zależy pod jakim kątem pochylisz czy 1 czy 2 czy 3 stopnie
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 22:28 ]
wysokość całkowita kola to 13cali+60mm=13*2,54cm+6cm=33,02+6cm=39cm
Po przekształceniu i podstawieniu wychodzi mi jeżeli pochylisz o 1 stopień to różnica między górą a dołęm będzie 0,7cm, jeżeli pochylisz o 2 stopnie 1,37cm, a jeżeli o 3 stopnie to 2,03cm
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 22:32 ]
Podsumowując 1stopień=0,70cm=7mm, 2 stopnie=1,37cm=13,7mm, 3stopnie 2,03cm=20,3mm
Pomyłka najwyżej o 0,5mm
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Ostatnio zmieniony przez Szymonnn 11 Mar 2010, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
AeSeF
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:33
Nie jestem pewien Żółw czy dobrze Cię zrozumiałem, ale obrazowo skumałem to tak
czyli odległość czubka opony od jej dołu jest cos kąta * caly rozmiar opony
p.s. nie podam Ci wyniku bo nie zbyt wiem czy to jest dobrze, oraz co oznaczają te cyferki które podałeś :kaput:
Ostatnio zmieniony przez AeSeF 11 Mar 2010, 22:55, w całości zmieniany 5 razy
DemptD
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:35
czemu wysokosc kola +60mm? przeciez profil jest podawany w % w stosunku do szerokosci opony :P czyli jak opona ma 185mm szerokosci to profil jest 111mm ;) takze sorki ze poprawiam ale to bedzie 13*2,54+11,1=44,12cm
czyli idac dalej 1* = 0,77cm, 2* = 1,53cm, 3* = 2,30cm
pozdro ;)
Czerwono-czarna®
Ostatnio zmieniony przez DemptD 11 Mar 2010, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:36
Dzięki DemptD, także zółff korekta:
1stopień=0,7721cm=7,721mm,
2stopnie=1,539788cm=15,39788mm
3stopnie=2,307476cm=23,07476mm
Ostateczna i dobra wersja z pomocą demptd-a
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:43
:jupi: :ok:
jesteście po prostu genialni :yes:
Tego typu dyskusji i dochodzeń chcę w każdym temacie na FKP i będziemy najlepszym forum na świecie .
Zapisuję wymiary i jeszcze raz dziękuję chłopaki :)
Dokłądność do 1 mm jest wystarczająca :ok:
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:47
Żółwik pomagać Ci to dla nas zaszczyt; polecam się na przyszłość :)
DemptD
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:50
a ja se nawet zrobilem 'program' w excelu ktory liczy pod dowolna srednice i wielkosc itd :D
Czerwono-czarna®
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:51
Szymonnn, - ee - po prostu wypijemy razem po browarze na Zlocie .
A Zaszczytem to jest fakt , że Wam się chce pomagać . Ale to chyba specyfika tego miejsca :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:52
DemptD, tak często zmieniasz opony, pracujesz w wulkanizacji czy jesteś pasjonatem informatyki, że chciało Ci się program robić?
DemptD
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:54
Szymonnn napisał/a:
noo..
i nie taki program a taki maly skryp gdzie wpisujesz szerokosc, profil, rozmiar felgi i pochylenie i gotowe :P
Czerwono-czarna®
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:56
aha czyli taka tabela zależności, kumam.
AeSeF
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:57
Z ciekawości zapytam, sprawdzaliście moją wersję, bo powiem szczerze ze robiłem to na wydzierku papieru i metodą szkolną, a chętnie się dowiem czy chociaż pomysł miałem dobry :9:
DemptD
Wysłany: 11 Mar 2010, 22:59
A5F, ano dobry pomysl miales :)
Czerwono-czarna®
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 11 Mar 2010, 23:00
A5F bardzo dobrze :yes:
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Mar 2010, 23:17
Sowa/Arturo przenieście temat do TM , bo szkoda żeby zaginął , a wyliczenia chłopaków pomogą nie tylko mnie :yes:
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 11 Mar 2010, 23:49
Żółwik Tuptuś napisał/a:
:jupi: :ok:
Hmm nie wiem czy z takich wyliczeń można założyć, że dokładność będzie do milimetra, w końcu opona nie jest idealnie sztywnym ciałem i jeśli felga będzie założona pod kątem (co prawda w tym wypadku małym) to jednak opona w jakiś sposób się ugnie nie mówiąc już o kształcie opony w zakręcie przy wyższych prędkościach.
Wysłany: 12 Mar 2010, 04:24
DemptD napisał/a:
To jest średnica felgi + jedna część opony (góra lub dół)... Koło to felga + dwie części opony - góra i dół... Więc powinno być chyba 13*2,54+11,1*2=55,22cm, bo opona jest na górze i na dole felgi... Chyba że coś pomerdałem... :yyy:
DemptD
Wysłany: 12 Mar 2010, 08:36
Parzych, masz racje :D liczylo dwóch i ani jeden nie zauważył...
1* = 0,96cm
2* = 1,92cm
3* = 2,88cm
poprawiona i chyba ostateczna wersja
w razie czego: http://www.sendspace.pl/f...25a9465fafd1b8a ;)
Czerwono-czarna®
Wysłany: 12 Mar 2010, 12:04
DemptD napisał/a:
:V: co trzy łby to nie dwa :D
Brak nowych postów [MK3] obliczanie spalania,bez tankowania do pelna
santana Mechanika 13 29 Paź 2009, 22:14
Brak nowych postów [MK3] Kąty pochylenia kół - 1.8 16V
Mafios Mechanika 1 6 Mar 2006, 14:54
mikolaj_r
Brak nowych postów [MK2] Regulacja kąta pochylenia przednich kół
vegetagt Mechanika ogólna 12 17 Paź 2012, 20:02
Brak nowych postów koła zimowe
szynszyl Hyde-Park 20 4 Lis 2015, 21:50
Brak nowych postów [MK6] ST i leżące koła
jak zdiagnozować przyczynę
Mumin Mechanika 21 29 Mar 2009, 23:16
pP
