[MK3] hamulec reczny |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 16 Mar 2010, 19:59 [MK3] hamulec reczny
witam
mam kolejny problem
1,5 roku temu wymienilem hamulce z tylu
od wymiany nie dzialaja wyglada jakby regulator (czy jak to sie nazywa) byl wytarty
czy zna ktos wymiary tych czesci, jak je dokupywac, bo typ w sklepie nie potrafil dopasowac
PS. na tych czesciach widac hefty ale tego nie zrobili mechanicy bo wymieniali przy mnie a nawet spawarki nie mieli, hefty pojawily sie po powrocie z remontu
szuklalem w szukajce i lipa
ma kto jakie pomysly ?
roznia sie te dwa male elementy w mk3 i mk3,5 ? |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 16 Mar 2010, 22:11
a więc tak: elementy 1 i 2 powinny być w pudełku razem ze szczękami(ja miałem)część 1 wyglada na nową a 2 nie,może mechaniorom nie chciało się wymienić lub nie było w komplecie.w miejscu gdzie pokazują strzałki powinny być ząbki i dotykać do siebie części 1 i 2 tymi miejscami.jeżeli na części 2 ząbki są ok to może będzie działać ale lepiej wymienić na nowe choć wątpie czy to się kupi  |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
stahoojedyn
Wysłany: 16 Mar 2010, 22:38
dzieki
wiec tak jak piszesz 1 jest nowe a 2 stare
na 2 sa wytarte zabki na 1 sa... nowe
w komplecie nie bylo elementu nr. 2 tylko nr. 1 (bylem przy wymianie)
w sklepie jak pytam to sa szczeki ale tylko z srutututu nr. 1
ogolnie mozna jakos dokupic zestaw czyli 1 i 2 ale gosc jakos po katalogach nie mogl dojsc co bedzie pasowac do fiesty (moze poprostu nie idzie tego dokupic) a napewno nie da sie uzyc tego starego
wymienial ktos te elementy ?
a jak z roznica miedzy tymi badziewiami w mk3 ?
jak sie ogolnie te czesci nazywaja coby mozna bylo je znalesc chocby nawet na allegro ? |
Jacek4200
Wiek: 42 Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 91 Skąd: Wrocław/okolice
Wysłany: 16 Mar 2010, 23:29
Możesz kupić zestaw naprawczy hamulców tylnych i będzie tam każda pierdółka |
_________________ Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i |
stahoojedyn
Wysłany: 16 Mar 2010, 23:34
| panie Jacek4200 chodzi o to ze szczeki nawet nie posmakowaly co to jest tarcie bebna wiec nie zabardzo sens kupowac nowy komplet, a w komplecie nie bylo tego wiekszego elementu... |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 17 Mar 2010, 21:59
| Cytat: | | jak sie ogolnie te czesci nazywaja coby mozna bylo je znalesc chocby nawet na allegro ? | to się nazywa samoregulator zużycia szczęk czy jakoś tak |
stahoojedyn
Wysłany: 17 Mar 2010, 22:38
a w razie ewentualnosci
kto wymienial szczeki w xr2i i w pudelku byly owe samoregulatory ?
chodzi mi czy pamietacie firme, skad zamawialiscie itd.
bo jak nie znajde czegos na szrocie to bede zmuszony kupic caly komplet dla jednej srutututu bo nigdzie nie idzie tego dokupic... |
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lip 2008 Posty: 74 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 17 Mar 2010, 22:52
Kupując nowe szczęki nie ma w komplecie samoregulatora. Jedynie ten mały element z ząbkami co jest na zdjęciu nowy (choć też nie w każdych szczękach - trzeba zwrócić uwagę przy zakupie)
Jak chcemy mieć komplet to trzeba kupić zestaw naprawczy hamulców tylnych za około 250zł (mamy tam szczęki, sprężyny, samoregulator, cylinderki). Ja swoje samoregulatory lekko naostrzyłem pilnikiem i daja radę |
_________________ pozdrawiam
Leszek Kowalski
stahoojedyn
Wysłany: 18 Mar 2010, 19:49
tylko ze u mnie ktos kurdemol nie wiem w jakim celu poheftowal te ciumek, poszukam czegos na szrocie
ale wogole nie da rady dokupic tego nigdzie ? |
Jacek4200
Wysłany: 18 Mar 2010, 20:06
Załóż sobie na tył chamulce tarczowe i będziesz miał spokój
Podjedż do jakiegoś dobrego sklepu motoryzacyjnego, powinni mieć takie dżinksy |
stahoojedyn
Wysłany: 18 Mar 2010, 20:14
| Jacek4200 napisał/a: | | Załóż sobie na tył chamulce tarczowe i będziesz miał spokój |
kiedys bodajze daria takie mial na sprzedaz, myslalem o nich, ale nie wiem jak jest z ich obsluga i ogolnie dostepnoscia czesci
po za tym to jakos dziwnie brzmi... tarczo-bebny
| Jacek4200 napisał/a: | | Podjedż do jakiegoś dobrego sklepu motoryzacyjnego, powinni mieć takie dżinksy |
a kupowales ze wiesz czy strzelasz slepakami ? |
Jacek4200
Wysłany: 18 Mar 2010, 20:20
stahoojedyn, nie jesteś pierwszy i nie ostatni z takim problemem, nie masz pojęcia o co ludzie potrafią pytać, miałem z tym trochę wspólnego |
