[MK3] Rysunek z ustawieniem rozrzadu w 1.8 16V 130KM |
PawelKRA
Wiek: 43 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 83 Skąd: Kraków
Wysłany: 18 Mar 2010, 09:20 [MK3] Rysunek z ustawieniem rozrzadu w 1.8 16V 130KM
Nie znalazlem z forum - moze zle szukam.
Potrzebuje rysunek z ustawieniem znakow do silnika 1.8 16v 130KM RQC |
_________________ Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Mar 2010, 09:45, w całości zmieniany 1 raz |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 18 Mar 2010, 09:27
| ze wzgledu na to ze masz u mnie wielki + odezwij sie do mnie, dam wraz z opisem |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 18 Mar 2010, 09:41, w całości zmieniany 1 raz |
Marek
Wysłany: 18 Mar 2010, 09:39
| W tym silniku tylko na kole pasowym jest znak, musi sie zgrac z nadlewem na misce. Na wałki trzeba zalozyc blokade i wtedy dopiero skladac rozrzad. |
PawelKRA
Wysłany: 18 Mar 2010, 12:17
No wlasnie widzialem ze te kropki na kolkach z niczym sie nie pokrywaja.
Ewentualnie mozna zrobic swoje znaki.
No ale co w wypadku jak np rozrzad jest przestawiony?
Skad mam wiedziec czy ten co jest, jest dobrze ustawiony? |
Wysłany: 18 Mar 2010, 17:46
| jak sciagniesz pokrywe zaworow to walki rozrzadu nakoncach sa ponacinane w te naciecia wkładasz kluczyk np i sie blokuja i sciagasz pasek |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 18 Mar 2010, 18:11
Kolego już wrzucam rysunek i opis w ramach podziekowania, gdybys slabo widzial to kliknij w fote i potem jak sie otworzy nacisnij CTRL + scrollem myszki (kolkiem) daj do gory
