[MK3] sposób na regulację mechanizmu wycieraczek?
Wysłany: 18 Mar 2010, 19:37   [MK3] sposób na regulację mechanizmu wycieraczek?
Powiecie że jestem pedant, ale mam pytanie odnośnie regulacji mechanizmu wycieraczek przednich. Kiedy były wyłączone, prawie leżały na uszczelce szyby (a prawej zdarzało się na nią wjechać). próba przestawienia prawej na wieloklinie poszła ok - jest ładnie, ale lewa przy przestawieniu o 1 ząbek wychodzi z 10cm na szybę. Tak w moim samochodzie być nie może :-P
stąd pytanie - da radę przestawić mechanizm tak, żeby lewa miała dolną skrajną pozycję ciut wyżej?
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 19 Mar 2010, 19:14
Mnie wkurza to że podczas maksymalnego wychylenia, lewa zahacza o boczną uszczelkę przedniej szyby... wrrr :twisted:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 19 Mar 2010, 19:27
bidżej napisał/a:
Nie, tylko regulacja położenia ramieniu na mechanizmie, czyli to co ruszałeś. Aha inaczej wycieraczki zaparkują na suchej inaczej na mokrej szybie,,,
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 21 Mar 2010, 21:47
nie, no musi się dać. A może jakaś regulacja na silniku jest??
Miły
Wysłany: 21 Mar 2010, 21:52
jakie ty masz wycieraczki? 500 mm? ja mam 480 mm i na dole są prostopadle do uszczelki a na górze około 1 cm od uszczelki pionowej...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 21 Mar 2010, 22:46
dday napisał/a:
Nie ma,,,
dday
Wysłany: 21 Mar 2010, 23:49
dday napisał/a:
Nie ma,,,
A to psikus - w maluchu było, w ducato w firmie też robiliśmy i było a tu nie ma? ach ten nasz ford :-P
