[MK3] Klapka wlewu paliwa
rs_mlody
Wysłany: 18 Mar 2010, 23:49   [MK3] Klapka wlewu paliwa
Pomocy ! Jak wyjąć klapkę od wlewu z MK3,5 ? Szarpałem i ciągnąłem z każdej strony i nie mogę. W corsie albo w corollce wyhaczałem tylko z zaczepu i była na wierzchu a tu to cholerstwo nie chce wyjść a musze dorobić lakier żeby powalczyć z rudą. Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr.
michwie
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:13
Witam, odgrzewam temat ponieważ mam ten sam problem. Jak wyjąć to cholerstwo ? Mam Fieste MK3.
Z góry dzięki.
Pablos
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:46
Od środka, czyli od bagażnika wciskasz wkoło zatrzaski żeby wyszedł a jak wszystki ci puszczą to zamykasz klapkę od wlewu i powinien wyjść ;)
michwie
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:51
ale ja chce wyjąć klapkę a nie wlew :)
Pablos
Wysłany: 22 Wrz 2010, 14:53
klapka wychodzi razem z plastikowym wkładem... chyba że jest na nia jakiś sposób ale wydaje sie jakbym była na stałe do tego wkładu przymocowana
Maher
Imię: Adam
Wysłany: 30 Wrz 2010, 17:48
Pablos napisał/a:
Nie ma innego sposobu, klapka wychodzi razem z tym wkladem, a jak go wyjac? Trzeba odkrecic srubke ktora znajduje sie pod zaslepka z prawej strony korka, nastepnie trzeba troche sie pomeczyc i klapka powinna wyjsc :) Mozna tez wyjac wygluszenie z bagaznika ktore jest obok lamp w bagazniku i pomoc sobie tez z tamtej strony wypychajac klapke ;)
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:40
guzik prawda!!!!!!
da się ją samą wyciągnąć, więc nie gadajcie głupot samą klapkę idzie wyciągnąć, sam ją 2 razy wyciągałem,
odchylasz klapkę i podważasz ją od spodu śrubokrętem i lekko ją wykręcasz w bok i wyskakuje :-)
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:43
Ja wyjąłem bez żadnych narzędzi, na siłę, bez pęknięć :)
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 30 Wrz 2010, 20:50
Maher napisał/a:
a ją po co?? to śrubka trzymająca wlew i jej nie trzeba wcale odkręcać, :-P
Maher
Imię: Adam
Wysłany: 7 Paź 2010, 07:25
no ja odkrecilem ;)
deejay
