Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:12
problem ze reflektorami dalekosiężnymi
olivier
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 23 Mar 2010, 16:33   problem ze reflektorami dalekosiężnymi
Cześć,
podczas włączania świateł drogowych włączają się także dalekosiężne, problem jest taki, że drogowe powinny się wyłączyć, a palą się dalej. Miałem z tym kłopocik na ostatnim badaniu. Powinno być tak, że przy zapalaniu dalekosiężnych palą się tylko postojowe, prawda to ?
Na elektryce się nie znam czy macie może pomysł albo może już przerebialiście ten temat ?
Dzięki
B.
Olivier:)
Plain vanillia:)
Wysłany: 23 Mar 2010, 17:07
olivier napisał/a:
Drogowe i dalekosiężne (zwane również długimi), to jedno i to samo... Nie masz na myśli przeciwmgłowych?
olivier napisał/a:
Z długimi świecą tylko żarówki pozycyjne, z przeciwmgłowymi mogą i pozycje, i mijania z pozycjami...
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 17:12 ]
PS.
Jeśli w swojej MK2 XR2 masz te okrągłe światła na zderzaku oryginalne, to powinny być chyba przeciwmgłowe, a wtedy to mogą się świecić razem z mijania... Najlepiej podaj jak świecą te dodatkowe: punktowo (długie) czy szerokim pasem poziomym (przeciwmgłowe).
[ Dodano: Wto Mar 23, 2010 17:14 ]
PS2.
Jeśli są długimi te dodatkowe, to powinny świecić z długimi podstawowymi...
Wysłany: 23 Mar 2010, 18:07
olivier napisał/a:
Wszystko w najlepciejszym porządku, światła drogowe (długie) są wbudowane w reflektor mk2, natomiast światła dalekosiężne to światła dodatkowe, i jedna i drugie używasz jak nikt z naprzeciwka (i przed tobą) nie jedzie, dlatego mogą się palić jednocześnie i tak je się najczęściej podłącza, nie widzę sensu wyłączania świateł drogowych po włączeniu dalekosiężnych bo to zamienił stryjek siekierkę na kijek,,,
olivier napisał/a:
Nie, dobrze ustawione świata dalekosiężne rozszerzają zakres oświetlenia świateł drogowych,,,
Chojny83
Imię: Adam
Wysłany: 23 Mar 2010, 18:47
JoeMix ma absolutną rację!!!
Rzaem z długimi mają się świecić dalekosiężne.
Nie inaczej...
MkII Xr2 85
Honda Civic 96
Honda Accord Coupe 93
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 23 Mar 2010, 19:50
Oryginalnie w xr'kach halogeny dodatkowe były dalekosiężne. I mogą spokojnie świecić razem z dalekosiężnymi z reflektorów głównych, więc nie wiem o co się na badaniu przyczepili.
Nie mogę być w tym miejscu przeciwmgłowe, bo nie spełnią wymagań odnośnie umiejscowienia ich na aucie.
Wysłany: 23 Mar 2010, 19:55
Czyli ja też miałem rację:
Brak nowych postów problem
szarpie...
knd Mechanika 2 11 Paź 2007, 13:37
vis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
XXXDZIKIXXX Tuning mechaniczny 2 24 Sie 2007, 21:43
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
Brak nowych postów Problem z OC
maciek1224 Ubezpieczenia i rejestracja aut 12 9 Cze 2012, 10:12
Docio
immobilizer
knd Elektryka 5 9 Sie 2007, 23:54
knd
