[MK4] Brak prądu na jednym z kabli do puszki bezpieczników |
Elf
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 34 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 3 Skąd: Kraków
Wysłany: 21 Mar 2010, 21:19 [MK4] Brak prądu na jednym z kabli do puszki bezpieczników
Witajcie,
Wykręcałem dziś skrzynkę z bezpiecznikami, żeby się upewnić jednej, ciekawiącej mnie rzeczy. Niestety padło mi zasilanie na jednym z kabli, przez co straciłem takie rzeczy, jak zegarek, radio, czy oświetlenie kabiny. Wybieram się co prawda do elektryka, ale chcę wiedzieć, czy ktoś już miał podobny problem, a jeżeli tak, to gdzie to mogło paść, bo być może uda mi się uniknąć wspomnianej wizyty, jeśli to jakiś ukryty bezpiecznik.
A, i przypuszczam, że to zwarcie, choć nie jestem pewny.
Z góry dzięki |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 21 Mar 2010, 23:07
A gdzie sprawdzałeś-w kabinie czy na podszybiu w komorze silnika? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5674 Skąd: Łódź
Wysłany: 22 Mar 2010, 01:57
w komorze silnika są bezpieczniki główne , czasami zjada im nogi . |
Elf
Wysłany: 22 Mar 2010, 07:57
drjanusz napisał/a: | A gdzie sprawdzałeś-w kabinie czy na podszybiu w komorze silnika? |
W kabinie.
diodalodz napisał/a: | w komorze silnika są bezpieczniki główne , czasami zjada im nogi . |
Zaraz polecę sprawdzić!
EDIT
Okazało się, że nawalił jeden z dwóch, 60 amperowych bezpieczników. Nie powiem, trudno dostępne gówno (przynajmniej w Płocku) . Tak czy siak, dzięki za pomoc i proszę o zamknięcie tematu. |
Wysłany: 23 Mar 2010, 00:41
co to znaczy nawalił . Jeśli się przepalił to trzeba szukać przyczyny a zamiast bezpiecznika wsadzić żarówkę H4 i szukać przyczyny zwarcia (żarówka przygaśnie) . |
Elf
Wysłany: 23 Mar 2010, 09:31
diodalodz napisał/a: | co to znaczy nawalił . Jeśli się przepalił to trzeba szukać przyczyny a zamiast bezpiecznika wsadzić żarówkę H4 i szukać przyczyny zwarcia (żarówka przygaśnie) . |
Nie sądziłem, że ktoś jeszcze się zainteresuje tematem
Przyczyna znaleziona, nie zabezpieczyłem kabli w mojej instalacji elektrycznego otwierania bagażnika i przy wyjmowaniu puszki pocałowały się. Dziwnym jest to, że nie padł bezpiecznik w skrzynce, tylko ten duży |
Wysłany: 23 Mar 2010, 11:10
świadczy to o złej selektywności zabezpieczenia . |
