Tagi tematu: amortyzatory, mk3, zawieszenie, zwrotnica
[MK3] Adaptacja amortyzatorów z MK3.5 do MK3
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 23 Mar 2010, 13:08   [MK3] Adaptacja amortyzatorów z MK3.5 do MK3
Od jakiegoś czasu poszukuję amorków przednich od xr2i, no i okazało się, że jeden z forumowiczów ma na stanie takowe amorki lecz od mk3.5 rocznik 95.
Chciałem zapytać czy jest jakiś sposób by dało radę zaadaptować te amory do mojej mk3 (cywil) ? Oczywiście skoro przetłoczenia nie ma to i zwrotnice inne, ale czy coś jeszcze ? Piasty ? Czy zwrotnice od mk3 i mk3.5 różnią się jedynie tym, że mają inną średnicę otworu na amora ?
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za pomocne odpowiedzi.
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2011, 22:08, w całości zmieniany 3 razy
Qzyn
Wysłany: 23 Mar 2010, 13:29
Ja rozfrezowalem otwory w piascie MK III i zalozylem zawieszenie od 3,5...
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 23 Mar 2010, 14:45
Bez frezowania podejdzie do mk3 piasta z mk3.5 ? Oczywiście zwrotnica z mk3.5.
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 23 Mar 2010, 23:33
Blackknight88 napisał/a:
ja dzisiaj zakladalem bila b6 pod mk3.5 do mk3 wiec musisz miec piaste,przgub i moze roznic sie sworzniem wachacza-najlepiej miec caly wachacz z mk3.5..,ja wymienilem cale polosie z przgubami z mk3.5 bo nie chcialo mi sie bawic z przegubami :P , to chyba tyle :)
pozdro :)
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 24 Mar 2010, 16:14
Łoj to za dużo roboty. Dzięki za informacje. Jednak będę dalej się rozglądał za amorkami od XR'a do mk3.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 16 Lip 2011, 22:14
Co do samej adaptacji, ostatnio przez to przechodziłem i wg mnie ma to sens, przechodziłem przez to, nie wiem czy miałem jakieś lipne wahacze ale te co kupiłem z MK3.5 z Delphiego wydają się solidniejsze niż z MK3, zwrotnica ma jedno łożysko dwudrożne, które jako tako notabene przy wymianie jest łatwiej zrobić i chyba nawet taniej, no i samo to ze więcej jako tako sportowych czy lepszych amorów do tej wersji znajdzie bez problemu. Przeguby oczywiście też zmienione.
BMW e36 touring 325tds 1997
Marek
Wysłany: 19 Lip 2011, 06:11
Pietrekk napisał/a:
...zwrotnica ma jedno łożysko dwudrożne...
A co to w ogole za łożysko ? średnio i wysoko tonowe ? :hahaha: :cojest:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 19 Lip 2011, 12:43
Dwurzędowe, lepiej?
konxx91
Wysłany: 1 Sie 2011, 15:18
Ja tam u siebie na przykład rozgiąłem delikatnie zwrotnice od mk3 i amorek z mk3,5 wszedł jak by tam siedział od początku. Zacisnąłem śrubą, tylko kupiłem trochę dłuższą, dałem ją od drugiej strony i złapałem nakrętką. Może i rzeźba, ale jeżdżę jak jeżdżę i nic się nie dzieje.
