[MK4] Zawór EGR po zaślepieniu |
skola
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 31 Lip 2011, 20:07 [MK4] Zawór EGR po zaślepieniu
Sprawa związana z zaworem egr zaślepiłem go (czyli guma blacha guma) plus w przewodzie podciśnienia śrubka ale pozostał dylemat związany z kablami idącymi do zaworu. Odłączyć je czy zostawić jak są ?? Dodaje zdjecie jak to wygląda i przepraszam jeśli zły dział bo na dobrą sprawę to egr zaślepienie to sprawa mechaniczna a to jest pewnie czujnik jakiś czyli elektryka  |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Lip 2011, 20:47, w całości zmieniany 1 raz |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Lip 2011, 20:41
| zostaw podpięte |
Wysłany: 1 Sie 2011, 20:14
Przy zaślepionym zaworze można z powrotem założyć węża. A wtyczki się nie odłącza.
Ważne - komputer (zewnętrzny tester) wywala błąd egr-a, ale można go spokojnie olać. |
