[MK3] Radio fordowskie 2014 orginal
cimar
Wysłany: 24 Mar 2010, 20:58   [MK3] Radio fordowskie 2014 orginal
Posiadam seryjne radio fordowskie 2014 teraz mam pytanie jakie głośniczki byście mi polecili zakupić do przodu.. czekam na jakieś ciekawe propozycje
Wysłany: 24 Mar 2010, 21:44
Jest od tego FAQ . Szukać się nie chciało... :fox:
cimar
Wysłany: 24 Mar 2010, 23:49
W FaQ nie ma opinii innych osób ;)
i nie ma również jaką moc głośników wytrzyma radio ford 2014
wytrzyma 2x80w?
Wysłany: 25 Mar 2010, 00:17
To raczej głośniki powinny wytrzymać moc radia, im wyższa moc głośników, tym lepiej... :yes:
DemptD
Wysłany: 25 Mar 2010, 10:05
cimar, mozesz podlaczyc wszystko co tylko chcesz :D tylko te radio o ile dobrze pamietam ma obsluge az dwoch glosnikow i jest 15 czy 20W na kanał maksymalnie takze glosniki mozesz wsadzic po 1500W ale i tak nie zagraja pelna moca bo radio nie wydoli na tyle :) beda graly na tyle na ile radio im pozwoli takze zacznij od zmiany radia ;)
Czerwono-czarna®
cimar
Wysłany: 25 Mar 2010, 10:07
I o to mi chodziło dziękuje za pomoc. :)
Szymen
Wersja: Basic
Wysłany: 25 Mar 2010, 13:53
żadne radio swoją drogą samochodowe nie ma więcej na wyjsciu niż o ile dobrze pamiętam 24,8Wata na wyjściu w RMSie.
I nie zgodzę się osobiscie co do tego ze im mocniejsze tym lepsze. Głośniczki powinny mieć moc oko 25% większą od mocy wzmacniacza. Jak dla mnie ważna jest skutecznosc głosniczków... Dzięki niej przy niewielkiej mocy zagrają głośno...
Przykład: Moje infinity (które zreszta sa na sprzedaż) maja 92dB i 75Wat a gają głośniej na seryjnym radiu od jakichś boshmanów kumpla które maja 89dB, 350Wat i ma do tego piecyk 4x150Wat (tylko troche chińskie te waty sa:))
jesli interesuja Cie moje głosniczki to zapraszam na PW badz gg:5753667
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 25 Mar 2010, 19:05
Szymen napisał/a:
Te 350W to jest pewnie jakaś moc muzyczna, myśle że nie mają więcej niż 100W RMS, także pewnie nie są dużo mocniejsze od Twoich...
A co do radia i mocy głośnikó, to gośniki im mocniejsze tym lepsze, jednostce się nic nie stanie, poprostu głośniczki nie będą wykorzystane w 100%, ale nie polecam stosować mocniejszych głośników niż 2xmoc wyjściowa kanału radia.
"Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Szymen
Wersja: Basic
Wysłany: 25 Mar 2010, 19:40
moc maksymalna zapewne to jest jakaś... albo PMPO (przypadkowa moc podawana odtak)
Mnie chodziło w tej wypowiedzi ze równie ważnym co moc głośników jest takze ich skutecznosc... jakże czesto pomijalna
cimar
Wysłany: 25 Mar 2010, 23:22
dobra radio i głośniki zmienione mozna zamykać
