[MK3] Światło stopu zapala się wraz z kierunkowskazem |
ares230 [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2010, 08:55 [MK3] Światło stopu zapala się wraz z kierunkowskazem
Witam....
Otóż mam taki problem w mojej Fieścinie ;]
gdy nacisnę hamulec zaświeci światło stopu i delikatnie zacznie świecic prawy kierunek
jakieś zwarcie w instalacji ? czy co...
szukałem na forum ale nic nie znalazłem ;]
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Mar 2010, 09:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Mar 2010, 08:56
| Słaba masa zapewne,,, |
Wysłany: 27 Mar 2010, 09:36
| ...więc do wyczyszczenia oprawka żarówek w lampie, wtyczka i oczko w progu bagażnika |
ares230 [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2010, 11:05
ok biorę sie do pracy
ps. jakie oczko w progu bagażnika ? |
Wysłany: 27 Mar 2010, 11:14
| otworzysz kufer to zobaczysz - tam jest doprowadzenie masy dla lampy |
ares230 [Usunięty]
Wysłany: 27 Mar 2010, 13:56
Dzięki Panowie
Wszystko już śmiga
styki były zaśniedziałe
miłego... pozdro |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 31 Mar 2010, 16:41
| bidżej napisał/a: | | ...więc do wyczyszczenia oprawka żarówek w lampie, wtyczka i oczko w progu bagażnika |
Jeśli problem występuję w przednim kierunkowskazie to też czyścimy z tyłu czy jest z przodu kabel masowy gdzieś? Oprawki w tej lamie co się załącza czy na którą najbardziej zwrócić uwagę? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 1 Kwi 2010, 11:45
| Bit1 napisał/a: | | czy jest z przodu kabel masowy gdzieś | Jest,,, |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 1 Kwi 2010, 11:50
| JoeMix napisał/a: | | Bit1 napisał/a: | | czy jest z przodu kabel masowy gdzieś | Jest,,, |
Tego się domyślałem a w jakim miejscu do "budy" jest przymocowany |
Wysłany: 1 Kwi 2010, 12:33
| W okolicach światła, trzeba popatrzeć i poszukać,,, |
Wysłany: 1 Kwi 2010, 16:08
prawa lampa ma punkt masowy na nadkolu, dla lewej szukałbym w podobnych okolicach |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 9 Kwi 2010, 14:07
Sprawdziłem te punkty masowe z tyłu i ten na lewym nadkolu, nic nie dało.
Teraz już kierunkowskaz przedni od strony pasażera świeci cały czas przy włączaniu świateł, bez świateł kierunkowskazy działają bez problemu.
Czy to może jednak być przełącznik zespolony a nie ta masa? |
Wysłany: 9 Kwi 2010, 14:13
| Bit1 napisał/a: | Sprawdziłem te punkty masowe z tyłu i ten na lewym nadkolu, nic nie dało.
Teraz już kierunkowskaz przedni od strony pasażera świeci cały czas przy | Czyli z prawej, sprawdź masę światłą co świeci a nie w 2gim końcu auta,,,
| Bit1 napisał/a: | | Czy to może jednak być przełącznik zespolony a nie ta masa? | Wtedy by poleciała cała strona, bo jest na jednym kablu,,, |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 9 Kwi 2010, 17:36
Może. U mnie było coś podobnego - z kierunkiem migały mi pozycje z przodu, a później to nawet kierunek nie mrygał tylko pozycje. Uszkodzony był zespolony, a dokładnie jeden z kabelków w środku się urwał i przy wrzucaniu kierunku dotykał innych i się takie cuda działy (wiem bo rozebrałem dziada, by zobaczyć co to się w nim podziało ) używka ze złomu załatwiła problem. |
Żaba - RIP |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 13 Maj 2010, 17:54
Dobra,
obecnie prawy przedni kierunkowskaz włącza się przy zapalonych światłach,
śruby masowe i oprawki żarówek sprawdziłem są czyściutkie, więc wygląda to na zwarcie w instalacji.
Mógłby ktoś napisać jak najlepiej odnaleźć to zwarcie w wiązce? Jaki przyrząd w co się wpiąć? |
Wysłany: 13 Maj 2010, 18:01
| Faktycznie sprawdź zespolony. |
