29 Mar 2014, 15:00
[MK3] Odpowietrzenie pompy paliwowej
gromada
Wysłany: 29 Mar 2010, 10:22   [MK3] Odpowietrzenie pompy paliwowej
Dzień dobry mam taki problem z moim fordem fiesta mk3 1994 . Chyba wyzerowałem paliwo w samochodzie i zdechł mi na drodze. Właściwie przez brata bo mi wyjeździł bezczynne, a ja na pale wsiadłem bo miałem zatankowane ale mniejsza z tym. No oczywiście benzyny mu dolałem ale palić to on dalej nie chce. Przypuszczam że trzeba jakoś go odpowietrzyć. czy może się pompka paliwa spaliła bo wydaje mi się, że jej nie słychać jak przekręcam kluczyk (ma ona jakiś bezpiecznik)? Odkręciłem też tom pokrywę od mono wtrysku i wygląda na to że nie podaje paliwa.
Jakieś pomysły albo rady bardzo mile widziane.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Mar 2010, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Mar 2010, 10:44
Pompka się chłodzi paliwem które podaje więc jak się to skończy to mogła się spalić,,, ile zalałeś tego paliwa bo po takim numerze to z połowę baku minimum by się przydało,,,
gromada
Wysłany: 29 Mar 2010, 11:01
No z 5 litrów wlałem ale to pół baku nie jest
Wysłany: 29 Mar 2010, 11:20
Rezerwy jest 8, więc to co wlałeś to może do pompy nie sięga nawet,,,
gromada
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:51
No i dupa wlałem mu 15 litrów. Teraz strzałka licznika benzyny jest dokładnie na połowie. Ale nie pali w ogóle. Poza tym patrzyłem do tej pompki paliwa co jest pod siedzeniem i jak przekręcam kluczyk w samochodzie głucho jak makiem zasiał. To w takim razie czy da się pompkę samemu wymienić bo ja jej raczej z pod siedzenia nie wyciągnę bo ytam ten otworek jest za mały. A jeśli to jakieś trudne ile kosztuje mniej więcej takie coś u mechanika i czy lepiej kupić nową pompkę czy używaną.
Maki
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:54
na pale wsiadłem
Ale o co kaman z tym wsiadaniem na pale
Musisz ściągnąć bak by wyjąć pompkę. Musiałeś już mieć ją na wykończeniu bo by się nie zatarła tak od pierwszego braku paliwa.
stahoojedyn
Wysłany: 29 Mar 2010, 20:03
myslal ze ma paliwo ale niestety jego bracik wyjezdzil
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
gromada
Wysłany: 29 Mar 2010, 20:07
Maki napisał/a:
na pale wsiadłem
No chodziło mi że nawet nie popatrzyłem na wskaźnik benzyny bo byłem przekonany że jest.
No co do wieku i jej wyglądu myślę ze ona tam od nowości jest czyli jakieś 16 lat, więc no mogla się nawet sama z siebie zjarać. Ale jak trzeba ściągnąć bak to dupa nie mam gdzie grrrrrrr
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Mar 2010, 20:28
Zawsze możesz powiększyć ten otwór nad pompką :)
Sprawdź miernikiem czy jest na niej napięcie przy przekręcaniu kluczyka.
