[MK3] Ubyło płyny hamulcowego |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:05 [MK3] Ubyło płyny hamulcowego
| Witam mam problem, mianowicie ubyło mi płynu hamulcowego, poziom spadł do minimum. Sprawdziłem już koło zbiorniczka i na oko przednie weże elastyczne. Żadnego wycieku nie ma pod autem. |
luki
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:23
kiedy ostatnio sprawdzałeś??
Moze po prostu klocki, okładziny się zużyły i stan sie zmniejszył?? |
jest i modneo
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 29 Mar 2010, 19:30
| To by było dizwne bo dwa lata było ok, generalnie sprawdzam od czesu do czasu. Pół roku temu były wymieniane hamulce przednie i tylnie, wec w bebnach raczej nie cieknie. Sprawdze weżyki z tyłu. Serwo działa dobrze jak cały układ zreszta. |
kamil wolski
Wysłany: 29 Mar 2010, 23:08
| pablon napisał/a: | | To by było dizwne bo dwa lata było ok |
To spuść ten, zalej nowy i zobacz czy spadnie poziom. A tak na serio - jeśli nie robisz dużych odcinków, to daj mu jeszcze tydzień, zobacz czy coś się będzie zmieniało - stawiam na zużycie klocków/okładzin. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 29 Mar 2010, 23:12
| pablon napisał/a: | | Pół roku temu były wymieniane hamulce przednie i tylnie | A czy po tym było nalane na MAX?, bo z czasem płynu w zbiorniczku ubywa, zajmuje miejsce wytartej okładziny na klockach i szczekach,,, drugiej strony 2 lata, to już czas na wymianę,,, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Mar 2010, 11:09
Znalazłem wyciek przy tylnim kole, gdzieś na łaczeniu weżyka metalowego bebna a elastycznym. . w sklepie sa dwa rodzaje przewodów, na przód chyba w metalowej sprężynie a na dył zwykła?. |
Wysłany: 30 Mar 2010, 11:39
| Kup taki jaki masz na aucie |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Mar 2010, 11:56
| Wyciek jest na łaczeniu tego metalowego przewodu co idze od bębna a przewodu elastycznego. Przewody elastyczne maja jakąś uszczelke?. Czy mogło sie odkrecić np od wibracji?. |
Wysłany: 30 Mar 2010, 12:01
| pablon napisał/a: | | Czy to napewno przewód elastyczny? | A wleź pod auto i se sprawdź,,, no kurde,,,
| pablon napisał/a: | | Czy te przewody ,maja uszczelke | Nie
| pablon napisał/a: | | moze wystarczy dokrecić? | Morze,,, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Mar 2010, 13:03
Już naprawione, odkrecił sie wężyk |
