[MK4] Osłona przegubu - wymiary |
Piotrula
Wiek: 61 Dołączył: 07 Cze 2006 Posty: 23 Skąd: Grudziadz
Wysłany: 29 Mar 2010, 18:51 [MK4] Osłona przegubu - wymiary
| Witam mam fieste Mk4 98 rok silnik 1,3 i muszę wymienić osłony przegubu wewnetrzne jak i zewnętrzne ,czy może ktoś mi podać rozmiar osłony ? zmierzyłem półoś ale nie wiem czy dokładnie i wyszło mi wewnętrzna ok 24 chodzi mi o pozostałe wymiary .Z góry dzięki |
_________________ Piotr (Kłosek)
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Mar 2010, 18:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3111 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 29 Mar 2010, 20:27
| nie rozumiem po co chcesz mierzyć te osłony, jak w praktycznie każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz je od ręki, a sprzedawca sprawdzi co ma wydać w katalogu, a to samo zrobisz szukając w katalogu IC lub Fota. |
Wysłany: 29 Mar 2010, 21:45
Albo kupisz uniwersalne i na pewno będą pasować |
MARIUSZ.B
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Piotrula
Wysłany: 30 Mar 2010, 16:27
| Marcin napisał/a: | | nie rozumiem po co chcesz mierzyć te osłony, jak w praktycznie każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz je od ręki, a sprzedawca sprawdzi co ma wydać w katalogu, a to samo zrobisz szukając w katalogu IC lub Fota. |
Właśnie że nie powiedz mi w takim razie czemu są takie różnice http://moto.allegro.pl/it..._mazda_121.html
oraz http://moto.allegro.pl/it...citroen_c3.html
są jeszcze inne mierzyłem półoś i mi wyszło ok 24.. i chodzi mi o to czy tam jest podtoczenie czy co ? bo nie wierzę żeby była o 4 mm mniejsza w sklepie bylem sie pytac to maja z średnicą mniejsza 20 mm cholera teraz wie jakie maja być nie mówiąc o większej średnicy co na przegub przychodzi a są też różne 58,66,76 i wszystkie niby z katalogu do mk4 98 rok silnik 1,3 :( Pozdrawiam |
Wysłany: 30 Mar 2010, 18:01
| hmmm.. ciekawe... nie wiem, nie rozbierałem, ale jutro prawdopodobnie będę kupował do siebie, bo mam je do wymiany i zobaczę co mi dadzą, ale z tego co widze po katalogu to są: 22*78*103 |
kamil wolski
Wysłany: 30 Mar 2010, 18:40
| to może zdejmij stare i weź na przymiar? |
jest: 133KM 186Nm |
niutek85
Wiek: 40 Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 9 Skąd: SRB
Wysłany: 30 Mar 2010, 22:43
| ja wymieniałem w tamtym roku , koleś w sklepie dobrał mi pod mój model ku mojemu zaskoczeniu okazały się przy zakładaniu że są za małe. trochę się podłamałem ale wymienił bez problemu na większe |
Piotrula
Wysłany: 31 Mar 2010, 15:23
| kamil wolski napisał/a: | | to może zdejmij stare i weź na przymiar? |
Najgorsze jest to że poza Grudziądzem będę wymieniał (30 km) :( i z wymiana troszkie nie za bardzo tym bardziej ze zdjęciem i przypasowaniem ale zobaczę zanim kupię to nawet gumę zewnetrzną (ten większy rozmiar zmierzę ) Marcin wydaje mi się że masz racje zmierzyłem w tej pękniętej gumie to widać jest podtoczenie i jest wymiar z lekka ponad 22 Pozdrowionka |
Wysłany: 31 Mar 2010, 15:56
| dzisiaj kupiłem do siebie i tak pi razy oko mają 22, mam nadzieje, że będzie pasowało, bo nie chciało mi się iść do garażu i mierzyć. |
Piotrula
Wysłany: 31 Mar 2010, 21:04
A co powiecie o tym? http://moto.allegro.pl/it...it.html#gallery
Pozdrowionka
[ Dodano: Pią Kwi 02, 2010 17:41 ]
No kupiłem jutro jadę wymienić mechanik doradził żebym kupił ten rozmiar 20x68 wysokie 100 za dwie zapłaciłem 32 zeta hart Pozdrawiam
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 13:16 ]
Po Wymianie wszystko super pasuje a więc jak ktoś potrzebuje osłony do endura 1,3 to wymiary jak podałem wyżej pasują na bank Pozdrawiam i ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIAT |
