[MK3] spadek napiecia i cos z zegarami |
malybzyk [Usunięty]
Wysłany: 31 Mar 2010, 04:44 [MK3] spadek napiecia i cos z zegarami
wiatam jestem posiadaczem fiesty mk3 91 1.1 bez obrot. mam problem a w sumie dwa a nawet trzy
1. po odpaleniu autka mam slabe swiatlla i cala elektryka jest slaba. dopiero jak dodam gazu to wszystko dziala bez zarzutu (dodam ze pasek jest naciagniety)
2. problem z wskazowkami temperatury i paliwa, a wiec wszystko zaczelo sie od tego ze chcailem dac biale zaeary, pobralem grafike wydrukowalem przykleilem, i tu babol zadna wskazowka nie ruszyla sie ani milimetra, myslalem ze gdzies chaczy i odkleilem ale dalej nic, probowalem wszystkiego, myslalem ze moze sie zepsuly ale po sciagnieciu zegarow podlaczylem pod baterie i normalnie dzialaj, a jak podlaczam do samochodu to nic ani drgna
3. problem z oswietleniem w zegarach tzn w okienku gdzie sa dlugie dziala ok, przy okienku od kierunkowskazow dziala tylko jak wlacze prawy kierunkowskaz, nie swieci mi sie ladowanie i lapka od oleju i tez za pomoca baeri sprawdzam wszystko dziala jak trzeba, lampka od chamulcow dzialaly przez jakis czas, i tez juz sie nie swieca, lamki zmienilem na diody
tak wiec prosze o pomoc |
Wysłany: 31 Mar 2010, 06:50
| malybzyk napisał/a: | | po odpaleniu autka mam slabe swiatlla i cala elektryka jest slaba. dopiero jak dodam gazu to wszystko dziala bez zarzutu (dodam ze pasek jest naciagniety) | PARAWIDŁOWO, jak powyżej 800 obr/min nie będzie problemu,,, masz obrotek, jakie masz wolne?
| malybzyk napisał/a: | | wszystko zaczelo sie od tego ze chcailem dac biale zaeary | Jak przed działało a po nie działa to popsułeś coś i tyle,,,
| malybzyk napisał/a: | | za pomoca baeri sprawdzam wszystko dziala jak trzeba | To może coś żel podłączyłeś albo zrobiłeś zwarcie przy odłączaniu/podłączaniu
| malybzyk napisał/a: | | lamki zmienilem na diody | Jakie lampki? Od podświetlania? Może odwrotnie podłączyłeś, albo za słabe rezystory i się spaliły,,, |
Wysłany: 31 Mar 2010, 11:27
| zobacz czy na przewodzie idącym do zegarów masz napięcie pewno będzie czarno żółtego koloru znając forda . jeśli tam bedzie zasilanie to uszkodziłeś ścieżkę gdzieś przy gniazdku . ten problem sprawia że po przygazówce jest dopiero ładowanie .Przy okazji nie masz zasilania wskaźników ect. |
