[MK3] problem z ladowanie czy co? |
scorpion1979
Imię: maciej
Wiek: 46 Dołączył: 27 Mar 2007 Posty: 17 Skąd: poznan
Wysłany: 1 Kwi 2010, 19:17 [MK3] problem z ladowanie czy co?
witam mam taki problem . po przekreceniu kluczyka w stacyjce ale nie odpaleniu powinny sie palic 2 kontrolki "olej" i " akumulator", niestety u mnie od wczoraj pali sie tylko kontrolka "oleju" natomiast nie pali sie "akumulator" ( żarówka jest dobra), dodam jeszcze ze ostatnio mialem problem z dojechaniem do domu , skonczył mi sie prad ( obrotomierz sie zacinal, wycieraczki ledwo co chodzily) , zmienilem akumulator i jak narazie jest dobrze ale tak uwazam ze rano dosyc slabo odpala, dodam jeszcze ze ostatnio mialem problem z czesto pekajacymi porcelankami w swiecach i zamierzalem wlasnie wymienic cewke zaplonowa. Moze to padl akumulator ale moze przyczyna jest ta cewka zaplonowa ?
pomozcie
dzieki za pomoc |
_________________ MB |
| Ostatnio zmieniony przez diodalodz 1 Kwi 2010, 20:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Kwi 2010, 19:57
| scorpion1979 napisał/a: | | czesto pekajacymi porcelankami w swiecach |
zmień klucz albo osobę która to dokręca. Wymiana cewki nie ma nic do pękania porcelanek .
A brak ładowania to powodów jest kilka od szczotek po diodę w przewodzie wzbudzenia i regulator . |
grzes7411
Wysłany: 18 Kwi 2010, 08:46 odp
| kolego sprawdz napiecie na akumulatorze jesli masz ponizej 12,2Vto podladuj akumulator jesli masz dobre napiecie spoczynkowe to sprawdz przewody wychodzace od akumulatora do altka a konkretnie te czerwone w nich najczesciej koncowki siadaja jak to nie pomoze sprawdz przewody masowe a konkretnie ten przewod co wchodzi na srube mocujaca rozrusznik zdejmij to wyczysc i porzadnie dokrec powinno pomoc!!! |
_________________ witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:) |
KubuSWP
Imię: Kuba
Wiek: 35 Dołączył: 31 Mar 2012 Posty: 2 Skąd: Głogów
Wysłany: 31 Mar 2012, 12:27
ja mialem podobny problem z ładowaniem i kontrolkami... aku mam nowy, wymieniłem regulator na najtańszy jaki był w sklepie, nie pomogło, kupiłem oryginalny boscha - też nie pomogło, naciągałem pasek - nie pomogło aż w końcu znalazłem przerwany kabelek. przy wtyczce od alternatora masz 2 czerwone idące do aku i 1 niebieski który był pęknięty. posprawdzaj w jakim stanie masz swoje przewody.
pozdrawiam |
Wysłany: 31 Mar 2012, 17:25
KubuSWP, Odkop roku , patrz na daty postów których odpowiadasz,,, ten jest z 2010 roku,,, |
