[MK3] Problem z układem chłodzenia - czunik temperatury
Gokart_85
Wersja: Basic
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 3 Kwi 2010, 12:29   [MK3] Problem z układem chłodzenia - czunik temperatury
Witam, jestem właścicielem Fiesty mk3 z 92 roku i mam następujący problem:
do dzisiejszego rana zawsze wskaźnik temperatury był martwy, zakupiłem:
- termostat (termostat 92 ST)
- czujnik temperatury (KW temperature sender 9K), i dokonałem wymiany... odpaliłem samochód w garażu, wskazówka powoli zaczęła się podnosić, zatrzymała się dokładnie w połowie wskaźnika i została już tak, po chwili namysłu postanowiłem przeprowadzić dłuższy test i tu pojawił się problem... po 3-4 km
-wskazówka stale wzrastając doszła do czerwonego pola i po dotarciu do pionu już tak pozostała <wraca jak samochód stygnie wyłączony>
-przewody do chłodnicy ciepłe, wychodzące z chłodnicy, też ciepłe;
-wentylator na chłodnicy nie załącza się w ogóle, zdemontowałem go podpiąłem na krótko do akumulatora... nie działa, chyba nigdy nie działał...
poniżej link do czujnika temperatury który kupiłem:
http://www.allegro.pl/ite...sta_801948.html
Co można zrobić?? czy czujnik temperatury który zakupiłem jest naprawdę odpowiedni do mojego auta?? wymieniać silnik wentylatora?? napięcie na wtyczce która do niego biegnie jest, więc powinien się załączać, prawda??
pozdrawiam szanowne Forum
Kod:
Proszę pamiętać na przyszłość
o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Kwi 2010, 12:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Kwi 2010, 12:35
Gokart_85 napisał/a:
Tylko pod warunkiem że ten który wykręciłeś z auta tez był "biały"
Na WŁĄCZONYM zapłonie zdejmij wtyczkę z obudowy termostatu i zrób w niej zwarcie kawałkiem drutu jak wentylator ruszy to do wymiany czujnik z którego zdjąłeś wtyczkę, jak nie, zdejmij wtyczkę z wentylatora i sprawdź czy jest na niej napięcie jak jest to silnik do wymiany,,,
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 3 Kwi 2010, 12:36
Jak wentylator nie załącza się nawet przy podłączeniu na krótko to musisz go wymienić i tyle.
Gokart_85
Wersja: Basic
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 3 Kwi 2010, 12:39
Jasne, ale czy wentylator nie załącza się tylko przy znacznym obciążeniu termicznym silnika, np gdy stoję w korku, chodzi mi o to czy nawet bez tego wentylatora temperatura odczytywana z czujnika nie powinna utrzymywać się w środku skali
Wysłany: 3 Kwi 2010, 12:46
Gokart_85, czy czujnik który wykręciłeś z auta był "biały"?
Gokart_85
Wersja: Basic
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 3 Kwi 2010, 12:51
pierwszy problem już się rozwiązał... zielony <tylko z pod smaru nie było widać> czy białe czujniki nie są do silników :
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 1976/05-1983/08 957 29
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 1976/05-1983/08 957 33
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 1976/05-1983/08 1117 39
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) 1981/02-1983/08 1117 40
FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) 1983/09-1989/02 957 33
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 1986/05-1989/02 1117 36
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 1983/09-1989/02 1117 37
FORD FIESTA III (GFJ) 1.0 1989/03-1995/12 1001 33
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 1989/03-1995/12 1119 40
FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 1989/03-1995/12 1119 37
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 1989/03-1992/12 1299 44
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT 1991/05-1997/01 1299 44
FORD FIESTA nadwozie pełne (F3L, F5L) 1.3 1991/09-1996/02 1299 44
FORD FIESTA nadwozie pełne (WFVT) 1.0 (WFVT) 1977/10-1986/11 957 29
FORD FIESTA nadwozie pełne (WFVT) 1.1 (WFVT) 1977/10-1986/11 1117 39
taki dostałem opis na aukcji allegro....
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 3 Kwi 2010, 13:21
musisz wkrecic taki sam kolor jak wykreciles. proste. wtedy bedzie pokazywac dobrze.
te o roznych kolorach maja rozna opornosc zmieniajaca sie zaleznie od temp.
Wysłany: 3 Kwi 2010, 13:33
Gokart_85, Kolor czujnika był kalibrowany z serią zegarów,,, dlatego nie ma co patrzeć na opisy, by było dobrze trzeba zmieniać na taki sam kolor jak był,,,
Gokart_85
Wersja: Basic
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 3 Kwi 2010, 18:53
Bardzo dziękuję, jednak zielony :) wszystko wreszcie działa jak należy.
Pozdrawiam Fiesta Klub Polska
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
