[MK4] Woda w tłumiku, skąd ?
pplaymo
Wysłany: 3 Kwi 2010, 15:52   [MK4] Woda w tłumiku, skąd ?
Z racji ze jestem nowym użytkownikiem to się przedstawiam: Przemek ;)
Fiestę mam od stycznia tego roku, odziedziczyłem po siostrze.
Coś grzebię z nią.
Ostatnio zauważyłem problem z temp. silnika. Z tego co kojarzę to siostra wymieniła czujnik temp. ten co daje sygnał na deskę rozdzielczą.
Wiec po lekturze tematów na tutejszym forum postanowiłem wymienić termostat.
Z wymianą uwinąłem się szybko. Garaż, kanał mam ;)
Odpowietrzam układ chłodzenia i coś mnie tknęło, poszedłem zobaczyć na tłumik i co, woda się z niego leje.. tzn. wraz ze spalinami wychlapuje wodę. Nie wygląda mi to na płyn chłodniczy ale mogę się mylić.
I stąd moje pytanie, czy jest możliwe ze przy wymianie termostatu coś namieszałem ze płyn może się przedostawać do komory silnika??
Po rozbiórce tego elementu nic nie wyglądało żeby było coś skomplikowanego. Dodam jeszcze, że uszczelka pod głowicą była wymieniana w zeszłe wakacje.
Silnik to 1,3 endura.
Maki
Wysłany: 3 Kwi 2010, 16:03
Chrzczone paliwo lub jak masz LPG to normalne.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
pplaymo
Wysłany: 3 Kwi 2010, 16:07
Paliwo na BP tankowane, jeżdżę tylko na benzynie.
Uderzyło mnie to, że właśnie przy wymianie termostatu, wcześniej nie widziałem takich objawów.
Wysłany: 3 Kwi 2010, 16:40
pplaymo napisał/a:
Nie
Maki
Wysłany: 3 Kwi 2010, 17:26
Zbieg okoliczności.
kamil wolski
Wysłany: 3 Kwi 2010, 21:25
Śpij spokojnie. Chyba że wygląda to tak:
http://www.youtube.com/wa...feature=related
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Skąd wziąć ID profilu Facebook
do Facebooka w profilu
MaTeK_ Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 12 Maj 2012, 11:43
MaTeK_
Brak nowych postów [MK4] skąd 12v
wojtek_kato Elektryka 8 25 Cze 2009, 18:40
wojtek_kato
