Przesunięty przez: trzeci
3 Kwi 2010, 16:26
[MK3] Malowanie sprayem
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Kwi 2010, 16:01   [MK3] Malowanie sprayem
Witam, w zimie niechcący wiechałe mtyłem w zaspe i lekko sie pogioł tylni pas od zderzaka, do tego wdała sie korozja. Pytanie jak dobrze pomalować pas pod zderzakami sprayem. Co zrobić aby sie tak bardzo nie świecił jak nowy, bo fiesta ma już swoje lata i lakier wygąda na bardziej zmętniały niż to ma miejsce w nowych autkach:].
No to sie popisałem i wrzuciłem nie w ten dział :2xf: .
Wysłany: 5 Kwi 2010, 17:26
Malowałem tylny i przedni pas spreyem do renowacji felg. Pół mat albo mat. Trwała powłoka. Polecam
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 5 Kwi 2010, 18:10
ja też malowałem czarnym matem, ale teraz po zimie znowu po soli wyszła rdza. Będę to jeszcze raz drapać i malować, ale zastanawiam się czy nie lepiej zrobić tak że: zdrapać lakier, zabezpieczyć przed korozją, a potem na to ładnie przykleić tapetę czy folię termokurczliwą w czarnym macie. Może zabezpieczy to przed nową dawką soli w nast.zimę.
Na pewno odradzam spraye Mototipa czy czegoś takiego. One niestety nie tworzą powłoki antykorozyjnej. Ale lakier do felg już powinien.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Kwi 2010, 22:31
Marcinowaty napisał/a:
A gdzie mozna dostać taki spray matowy i czy są dostepne dorabiane barwy do karoserji:] bardzo m isie podoba pomysł z folą termokurczliwa robił to ktoś kiedys?
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 6 Kwi 2010, 09:45
pablon napisał/a:
Lakiery to albo w sklepie motoryzacyjnym, czymś w rodzaju Norauto, czy w sklepach z lakierami samochodowymi.
Ja jeszcze nie robiłem tą folią ale się przymierzam :) Mam nadzieję, że po zabezpieczeniu pasa, nie wyjdzie mi znowu korozja.
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 6 Kwi 2010, 19:38
BerciQ, malowałem kiedyś z kumplem jego fieste byle sprayem koloru czerwonego, dało radę.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 6 Kwi 2010, 22:02
odyniec napisał/a:
ale które miejsce? Ja mówię akurat konkretnie o pasie przednim pod zderzakiem. Tam gdzie najbardziej dostaje solą.
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Kwi 2010, 09:03
BerciQ napisał/a:
ze co ?
co to za fantazje jakies :fox: .. folia to perfekcyjne srodowisko zeby gniło dalej i bardziej .
folia jest dobra na reklamy na samochodach a nie jako warstwa zabezpieczakaca .
Lakier to lakier Motip to firma motip tez ma w ofercie spraye do felg .
Ogólnie lakier wierzchniowy nie jest antykorozyjny . Antykorozyjny jest grunt ! a grunt wymaga polakierowania lakierem zewnetrznym .
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 7 Kwi 2010, 09:16
LOY, to mówisz, że folia jest złym pomysłem? A jak zedrę farbę, zabezpieczę to np.cynkiem w sprayu i na to folia?
Nie miałem na myśli tak na to nakleić folię, bo wiadomo, że będzie dalej gnić, ale jak zabezpieczę tą powłokę?
Wysłany: 7 Kwi 2010, 11:16
ogranicz sie do farby .. ewentualnie połóz jakis baranek bitumiczny ..nie trac czasu na folie
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 7 Kwi 2010, 19:12
BerciQ napisał/a:
odyniec napisał/a:
pod zderzakiem pas przedni jak i tylny.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 7 Kwi 2010, 19:31
odyniec napisał/a:
BerciQ napisał/a:
odyniec napisał/a:
ja malowałem i wylazło na nowo :/
LOY napisał/a:
to czym to zabezpieczyć żeby nie wyszły wykwity na nowo?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 7 Kwi 2010, 22:13
BerciQ napisał/a:
slaba farba i/lub malarz.
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 7 Kwi 2010, 22:22
odyniec napisał/a:
BerciQ napisał/a:
sam malowałem więc obstawiam farbę :D
Wysłany: 8 Kwi 2010, 09:12
polecam przeczytac FAQ o zabezpieczeniu przed ruda .
koniec tematu :fox:
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 9 Kwi 2010, 20:17
Hej. Mam pytanie, a w tym temacie odnośnie sprayów to pytam się, czy ktoś wie jakie jest oznaczenie RAL do fabrycznego Z-4 lakieru ( po dekoderze VIN - Czerwony Garnet ) ?? Proszę o pomoc :hihihi:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 10 Kwi 2010, 12:11
Sprayu nigdy idealnie nie dopasujesz.
Nawet w mieszalni, to auto co by nie było ma 16 lat, więc i lakier też, a to oznacza 1 - zmieniło się jego zabarwienie przez ten czas.
michal2463
Wysłany: 26 Sie 2010, 14:59
Nie dawno zrobiłem reperaturki tylnich nadkoli, aby obniżyć koszty zamówiłem zestaw do Maxi napraw allegro, oczywiście zestaw w sprayu. Szpachla i podkład kładła się idealnie, lecz gdy przyszło do lakierowania rozpoczęły się cyrki. Pod czas kładzenia bazy, jak wszędzie pisało miałem uzyskać matowy efekt, którego nie miałem zmieniać, więc nie próbowałem go polerować, oczywiście nie obeszło się bez zacieków, lecz to już pomińmy. Drugą fazą było kładzenie lakieru tak że ze sprayu i tu zaczęły się schody. Dysza do rozpylania tego lakieru była niczym od dezydorantu, lakier pylił się we wszystkie strony... Nie dało się go wogole kłść z odległości większej niż 10cm, a wtedy ciągle ściekał, mimo starań efekt był przerażający po lakierowaniu porobiły się wszędzie białe łaty z pęcherzy powietrza, które na szczęście odparowały. Więc po 48godzinach od pierwszych 2 warstw lakieru sprubowałem położyć jeszcze jedną warstwę... Efekt to błyszczący lecz matowy kolor a do tego krawędzie granice malowania są wyraźnie widoczne. Mimo początkowego mojego zachwytu, nie popieram tego sposobu malowania, lepiej kupić porządna farbę w puszce choć podkład w sprayu może być i poprosić kogoś kto ma sprężarkę aby użyczył Ci ją na pół godziny. Efekt nie porównywalny.
TSRules
Wysłany: 26 Sie 2010, 16:58
michal2463 wiesz jak to z tymi zestawami i malowaniem sprayem, do drobnych poprawek to ok, ale do większych powierzchni lipa, co do lakieru to zwykle końcówka pozwala na dość precyzyjne malowanie, oczywiście lakierujemy płynnymi ruchami (kocimi :) ) nie zostając w miejscu bo wtedy robią sie zacieki, możliwe tez że końcówka zaschła, bądź jest uszkodzona co przy takich "amatorskich" zestawach się zdarza, najlepiej przed lakierowaniem wypróbować jak to wygląda na jakimś kawalku blaszki a później dopiero na autku
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 11:19
