[MK3] Dość długie kręcenie rozrusznikiem zanim odpali
bobolek1990
Wysłany: 3 Kwi 2010, 22:19   [MK3] Dość długie kręcenie rozrusznikiem zanim odpali
Witam nie wiem czy to jest normalne ale wole się zapytać silnik 1.1 gaźnik czasami jest tak że trzeba dość długo kręcić rozrusznikiem zanim odpali czego to jest wina ? cofającego się paliwa ? pompa paliwa jest mechaniczna. Z góry dzięki za pomoc .
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Kwi 2010, 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Kwi 2010, 22:41
Prawdopodobnie to przez "błąd obsługi" - napisz jak odpalasz auto dokładnie krok po kroku.
bobolek1990
Wysłany: 3 Kwi 2010, 23:18
wsadzam kluczyk do stacyjki przekręcam i odpalam można jakoś inaczej uruchamiać silnik :D ?
Wysłany: 4 Kwi 2010, 07:43
Ano można,,, można przed włączeniem zapłonu włączyć ssanie (nie wspominasz o tym więc pewnie nie masz cięgna ssania czyli automat), można przed uruchomieniem rozrusznika nacisnąć pedał gazu, raz lub dwa, można wolno lub szybko,, można rozrusznik uruchamiać z pedałem odciążonym lub naciśniętym do poło9wy itp... :D
Masz cięgno od ssanie czy nie?
bobolek1990
Wysłany: 4 Kwi 2010, 08:38
no tak ssanie mam ręczne :D ale mi chodzi o to jak silnik jest zagrzany pedał sprzęgła zawsze wciskam i w trakcie odpalania dodaje troche gazu
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 4 Kwi 2010, 09:15
w gaźnikach koniecznie trzeba na zapłonie nacisnąć 2-3x pedał gazu. Samo sprzęgło bobolek jak naciskasz nie wystarczy, bo nie dostaje paliwa
Wysłany: 4 Kwi 2010, 09:35
matrix-1990 napisał/a:
no nie koniecznie, zrób tak u mnie i zalejesz silnik i za chiny nie zapalisz,,,
bobolek1990, Każdy silnik jest trochę inny, spróbuj: zimny silnik: Wyciągnij do końca ssanie i przekręć kluczyk,,, jak silnik ciepły to tylko starter - jak tak swoje pale i nie ma problemu.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zanim założysz TUTAJ nowy wątek przeczytaj to koniecznie !!
I ZASTOSUJ SIĘ !!!! REGULAMIN
trzeci Nasze auta 0 8 Cze 2008, 11:12
