[MK6] Świece zapłonowe, jakość |
zuli007
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 43 Dołączył: 29 Lip 2009 Posty: 50 Skąd: Katowice
Wysłany: 6 Kwi 2010, 08:51 [MK6] Świece zapłonowe, jakość
Witam!
Używał ktoś może takich świec za 8 zł z alledrogo ?
np. http://allegro.pl/item978...aft_aso_fv.html
Zastanawia mnie czy to rzeczywiście oryginalne i czy są warte montażu.
Jeszcze pytanko z troche innej beczki.
Ostatnio zdjąłem z jednej ze świec przewód WN - z ciekawości. Silnik po złożeniu nie chciał odpalić. Domyślam się, że to przez brak styku bo po ich przeczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Tylko czy silnik nawet bez jednej świecy nie powinien wystartować? |
Wysłany: 6 Kwi 2010, 09:10
| zuli007 napisał/a: | | Zastanawia mnie czy to rzeczywiście oryginalne i czy są warte montażu. | Bo co tanie są? W sklepie jakieś 7 zeta (nie wiem czy akurat te), one tak kosztują |
zuli007
Wysłany: 6 Kwi 2010, 09:21
| Dzwonilem do hurtowni w której zazwyczaj sie zaopatruje i chcą 32 zł / szt. stąd moje pytanie o jakość. (W hurtowni też oryginalne ford) |
zuli007
Wysłany: 6 Kwi 2010, 09:30
| Dziękuję za informację, zamówię więc 4 sztuki. Co ile powinno się wymieniać przewody WN ? Auto nie ma gazu. |
jurek
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wiek: 85 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 190 Skąd: Kraków
Wysłany: 6 Kwi 2010, 16:18
Co znaczy po złożeniu? Po założeniu filtra powietrza?
Jeżeli wyświetliła się kontrolka awarii silnika to mógł nie odpalić, ale nie jest to regułą, więc nie musi tak być. w czasie jazdy możesz jechać(silnik nie zgaśnie) na trzech sprawnych świecach mimo wyświetlonej kontrolki.
Jeżeli przewody są firmowe, to pięć sześć lat na pewno bez uszczerbku na silniku. Wpływ na to na pewno ma przebieg , ostre zimy lub gorące lata, oraz czy samochód był garażowany |
_________________ Mój pierwszy samochód, to 22 latek- zakup 1959R-BMW 326/6cylindrów/2 gaźniki, rok produkcji 1937
Moja mk2 -miała tyle latek w roku 2008
W 2009-mk6, czyli raczej ten ostatni:)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
zuli007
Wysłany: 8 Kwi 2010, 08:40
Tak, chodziło mi o założenie przewodu i filtra powietrza. Zółta kontrolka awarii silnika zapala się w sumie zawsze przy zapłonie i gaśnie po odpaleniu silnika- i wtedy także zachowywał się w ten sposób. Co do przewodów to nie mam pojęcia ile mają lat (auto 2002r), ale silnik chodzi równo, nigdy nie było tak żeby nie odpalił za pierwszym razem (oczywiscie poza tą sytuacją).
A co do świec to może rzeczywiście ktoś się pomylił, ale wyraźnie poinformował mnie 32 zł/sztukę. Zamówiłem w w/w sklepie więc problem rozwiązany.
Mam jeszcze takie pytanko odnośnie świec- czy jeśli byłaby taka sytuacja, że świeca padła to zapali się kontrolka silnika ? (Chodzi mi o to czy komputer ma czujnik na świecach). |
Wysłany: 8 Kwi 2010, 09:24
| zuli007 napisał/a: | | czy jeśli byłaby taka sytuacja, że świeca padła to zapali się kontrolka silnika ? (Chodzi mi o to czy komputer ma czujnik na świecach). | Czujnika raczej nie ma ale kontrolka się pewnie zapali bo sondy zgłupieją,,, |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 8 Kwi 2010, 22:17
| napewno odczujesz skutki braku iskry. Nie wiem jak jest w fiesta ale komputer może pokazać wypadanie zapłonu na cylindrze. |
