[Mk5] Łożysko koła? |
kubaotcz
Wysłany: 6 Kwi 2010, 20:58 [Mk5] Łożysko koła?
| Witam. Ostatnio zauważyłem że z prawego przedniego koła słychać szum. Jest zauważalny najbardziej w zakresie 80-110km/h. Brzmi jak głośno tocząca się po asfalcie opona.. ale to odpada bo te niedawno były zmieniane na letnie i nic się nie zmieniło. Myślę że zaczyna się odzywać łożysko koła przedniego. Przebieg ok130tys.. możliwe to? |
luki
Wysłany: 6 Kwi 2010, 21:01
| podnieś auto, i weź zakręć kołem. Wszystko jest mozliwe |
jest i modneo
jalewandow
Wiek: 47 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 7 Skąd: plonsk
Wysłany: 8 Kwi 2010, 11:13
| musisz także sprawdzic czy dane kolo sie nie nagrzewa bo to może być wina nie odbijających sie hamulcy lub zurzytych klocków wtedy będzie słychac metaliczny dźwięk ale mniej prawdopodobne tak jak napisałeś to będzie łożysko proponuję wymienić odrazu obie strony bynajmniej tak sie robi |
_________________ chętnie pomagam bo jestem łamaga |
kubaotcz
Wysłany: 8 Kwi 2010, 18:45
| Dodatkowo mam ostatnio wrażenie że samochód gorzej sie prowadzi, "pływa" przy większych prędkościach. Zawieszenia "na słuch" w dobrym stanie. Czy to tez może być objaw umierającego łożyska? |
