[MK3] Amortyzator nie chce wejść do końca
sojer2b
Imię: tomasz
Wysłany: 11 Kwi 2010, 22:24   [MK3] Amortyzator nie chce wejść do końca
amortyzator nie chce wejsc do konca juz prawie wymienilem oba brakuje mi tylko tego zey wskoczyly jakie 2 cm w dol bo mi sruba nie wejdzie zeby je zablokowac
a zapomnialem po wyciagnieciu starych odchylic to jakims lomem zeby puzniej weszlo
co zrobic teraz
sojer
luki
Wysłany: 11 Kwi 2010, 22:41
podeprzyj windą tak aby złapało od tyłu oś mniej więcej pod mocowaniem amora. Podnoś do góry, musi wskoczyć nie ma siły....
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 11 Kwi 2010, 22:42
Stalowego klina wbij i wejdzie,,,
PawelKRA
Wysłany: 12 Kwi 2010, 09:20
Rozumiem ze chcesz zamontowac na piasty?. Dobry lom i w dol wahacze. A nie lepiej wykrecic cala piaste?
Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i
sojer2b
Imię: tomasz
Wysłany: 12 Kwi 2010, 17:55
sprubuje przcinakiem i lomem ale jak nie pomoze to chyba lepiej i szybciej piaste wykrecic
dzieki nx jak cos to zaraz bede pisal
[ Dodano: Pon Kwi 12, 2010 17:56 ]
a jeszcze klepalem od gory i mi sie gwint troszku zje....bal nie wiecie cos zrobic bo w domu mam tylku do robienie na ten szerszy gwint gwintowniki
sojer
Wysłany: 12 Kwi 2010, 18:32
sojer2b, obetnij co sklepałeś, a następnym razem nakręć 2 nakrętki, skontruj i wtedy klep jak musisz po gwincie znaczy po nakretkach,,,
sojer2b
Imię: tomasz
Wysłany: 12 Kwi 2010, 22:18
brakowalo mi tam jakiegos 1 cm wziolem przykrecilem to oslonke na wezyk od plynu chamulcowego zakrecilem kola wyjechalem z garazu wziolem kolege na jedynce podjezdzalem z niezbyt wielka predkoscia i dochamowywalem na ostro tak4 razy i wszystko skoczylo puzniej kolo odkrecilem wkrecilem to srube trzymajaca amorrra kolo przykrecilem i gites majonez pozdro i dzieki
sojer
Wysłany: 12 Kwi 2010, 23:24
ja jak wkładałem amor z zwrotnice to włozyłem amor i lekko nakręciłem górną nakrętkę, aby się trzymał, potem ulokowałem dół amora w otworze zwrotnicy, wyrównałem na tip top. Nastepnie podstawiłem deski pod wahacz i lekko opuściłem samochód, aby amor docisnoł się do zwrotnicy, teraz wystarczy lekko pukać młotkiem z jednej raz z drugiej strony zwrotnicy i amor powoli wsuwa się tam gdzie ma wejść
Wysłany: 13 Kwi 2010, 07:09
A przy odrobinie sprytu i pomysłowości wchodzi lekko bez problemu,,, a najlepiej mieć "przyrząd"
PawelKRA
Wysłany: 14 Kwi 2010, 08:42
Taa... impulsator kinetyczny o napedzie trzonkowym drewnianym
ttomek71
