[MK4] silnik gaśnie podczas jazdy |
Andrzej-ek [Usunięty]
Wysłany: 13 Kwi 2010, 13:44 [MK4] silnik gaśnie podczas jazdy
Witam. Mam Fiestę 1.3 na wtrysku i mam następujący problem - gdy jadę na biegu to wszystko jest ok, lecz np jak wyrzucę bieg i hamuję przed światłami, to silnik po prostu gaśnie. Nie ma znaczenia czy leje 95 czy 98 oktanów, czy silnik zimny czy ciepły. Zawsze to samo - hamuję to silnik gaśnie (aha - próbowałem hamować też biegami - tak czy inaczej przy prędkości ok. 20km/h gaśnie..).. Co to może być? |
tomasz1
Wysłany: 13 Kwi 2010, 13:50
ja tak miałem jak silniczek krokowy powiedział papa. Ale może niech wypowiedzą się znawcy tematu |
_________________ TOM |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Kwi 2010, 14:16
| Wrzuć na luz i poczekaj aż auto się zatrzyma, albo wyhamuj ręcznym (nie dotykaj hamulca głównego) - tez gaśnie? |
Wysłany: 13 Kwi 2010, 17:13
| gaśnie za każdym razem jak schodzi stosunkowo szybko z obrotów. Słyszę, że ma tak powiedzmy 2000, potem ok 1300 i jak się zatrzyma na ok 1000 to jest ok, ale czasem potem spada jeszcze na 800, ok 600 i gaśnie (nawet po dodaniu gazu obroty nie rosną - jakby brakowało paliwa a nie brakuje). |
