[MK3] Bardzo głośna praca i drgania silnika - 1.4 |
Tomek8512 [Usunięty]
Wysłany: 13 Kwi 2010, 20:40 [MK3] Bardzo głośna praca i drgania silnika - 1.4
Witam!
W czasie jazdy silnik zaczął pracować bardzo głośno.
Podejrzewam że nie działa na wszystkich tłokach, dodam że filtr powietrza jest ubrudzony olejem, jutro zmienie swiece na nowe, jesli to nie pomoze to nie wiem :(
Miał ktoś podobny kłopot??? Olej na filtrze powietrza. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Kwi 2010, 22:48, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 13 Kwi 2010, 20:46
| ściągnij korek wlewu oleju i zobacz czy masz duże przedmuchy (będzie nieźle dmuchać jak są). olejem ci na filter zarzuca przez odmę, jak się ma przedmuchy to o wiele intensywniej (wiem coś o tym). |
Żaba - RIP |
Wysłany: 13 Kwi 2010, 20:54
A jak to było u ciebie? Udało sie zaradzić jakoś? Miałem tak kiedyś w 1.1 i wymiana świec pomogła. Ale jeśli to coś poważniejszego to lipa
[ Dodano: Wto Kwi 13, 2010 20:58 ]
Jeśli mieliście podobne problemy, to prosze piszcie, co nawaliło i jak się udało naprawić. Może mi to bardzo pomóc |
Wysłany: 13 Kwi 2010, 21:09
jak silnik ma przedmuchy to z reguły nie opłaca się robić, bo wymiana pierścieni z robocizną (a na pewno się i inne rzeczy do zrobienia znajdą) wyjdzie drogo. Ja miałem 1.6 z przedmuchami i poszło na złom |
Żaba - RIP |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13 Kwi 2010, 21:18
| dymi ci na niebiesko? |
Wysłany: 13 Kwi 2010, 22:13
Ironicznie dopiero co go kupiłem, miał zastąpić moją poprzednią fiestą a teraz poki co nią jeżdżę hehe Nie z wydechu nie dymi, ale przy odpalaniu gdzieś z przodu silnika strzela chmurą dymu.
[ Dodano: Wto Kwi 13, 2010 22:18 ]
Chyba z osłony filtra powietrza ale nie mam pewności, a wydech jakby był przytkany, spaliny lecą słabiej niż powinny. |
