[MK3] Jakie sprężyny przednie ? |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Kwi 2010, 20:00 [MK3] Jakie sprężyny przednie ?
Witam. Pękła sprężyna w zawieszeniu przednim. W autku były założone niebieskie sprężyny "eibach". Z racji tego, iż samochód był za niski. Oraz za sztywny, podczas dotychczasowego użytkowania. Postanowiłem założyć zwykłe sprężyny. Oraz wymienić kilka innych części.
1.) Czy bez problemu mogę założyć standardowe sprężyny. Czy może cała kolumna jest krótsza przy sportowych sprężynach? I nie będzie pasować z normalną/zwykłą.
2.) Coraz ciężej chodzi mi kierownica. Jak wymienić same łożysko góry mc persona?
3.) Czy kierować się kolorem sprężyn podczas zakupu:
- białe to są ekstra twarde...
- czerwone - miekkie
- niebieskie twarde
- czarne - standard.
- zielone/zólte - półtwarde |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Kwi 2010, 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 13 Kwi 2010, 20:06
1) bez problemu zakładasz standardowe sprężyny.
2) Jak będziesz zmieniał sprężyny to od razu będziesz mógł zmienić i łożyska. Poza tym iera może chodzić ciężko od zużytego krzyżaka.
3) a to pytanie po co? Przecież zaznaczyłeś że zakładasz standardowe Poza tym co do kolorów to są różne opinie. Miałem niegdyś żółte sprężyny -40mm (nie pamiętam producenta) i były piekielnie twarde, nieporównywalnie porównując do eibacha niebieskiego. |
Żaba - RIP |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Kwi 2010, 21:50
| Peedro napisał/a: | 1) bez problemu zakładasz standardowe sprężyny.
3) a to pytanie po co? Przecież zaznaczyłeś że zakładasz standardowe Poza tym co do kolorów to są różne opinie. Miałem niegdyś żółte sprężyny -40mm (nie pamiętam producenta) i były piekielnie twarde, nieporównywalnie porównując do eibacha niebieskiego. | Krzyżak już wymieniony. A co do kolorów to tylko chciałbym potwierdzenie czy są prawidłowo rozpisane. Te co mam założone są niebieskie i strasznie twarde. A raczej były. Byłem dzisiaj w jednym sklepie. I mieli jakieś "suplex" czerwone. Sprzedawca twierdził, że są normalne. Jednak nie widziałem czerwonych "suplex'ów" w internecie. Poszperałem i znalazłem ten opis kolorów. A może inaczej. Jakie sprężyny się sprawdzą najlepiej na naszych wspaniałych, dziurawych drogach? Myślę o czarnych. Ale może lepiej jakieś miękkie kupić? I z jakiej firmy są w rozsądnej cenie? |
PawelKRA
Wiek: 43 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 83 Skąd: Kraków
Wysłany: 14 Kwi 2010, 07:38
| Kolory to raczej widzimisie producenta a nie wyznacznik twardosci. Moze to dziala ale w obrebie jednej firmy. |
_________________ Były:Sierry:85 5d 2.0 OHC,90 2.0 4d OHC EFI,92 3d 2.0 DOHC GT,92 4d 2.0 DOHC,90 4d DOHC,83 3d 2.0 DOHC, 87 5d OHC EFI + 93 4d Mondeo 1.8 16v GHIA, 96 5d Escort 1.6 16v,1990 Fiesta xr2i 1.8 16v 130 KM
Jest: 1994 Mondeo 1.8 16v GHIA, 1995 BMW e36 Compact 316i |
Wysłany: 14 Kwi 2010, 08:31
murgrabia, jak chcesz to mam świeżo wyjęte sprężyny cywilne z 1.1/1.3. oddam za 20pln + przesyłka |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Kwi 2010, 15:49
| bidżej napisał/a: | murgrabia, jak chcesz to mam świeżo wyjęte sprężyny cywilne z 1.1/1.3. oddam za 20pln + przesyłka | No, no cena jak najbardziej promocyjna. Porozkręcałem dzisiaj tego mcpersona. Wyjąłem pękniętą sprężyne(niebieską eibach RS). I teraz się zastanawiam. Czy nie mam założonego amortyzatora o jakimś krótszym skoku. Jak to można sprawdzić? U mnie wysunięta sztyca amortyzatora ma ok.22cm. Cały mcperson jakieś 58cm. Porównywałem normalną sprężynę to tej mojej eibach. I różnica wynosi aż 14cm. |
Wysłany: 15 Kwi 2010, 15:56
| strzel zdjęcie amora, ale raczej masz standardowe - po prostu sprężyna standardowa jest miększa. |
Żaba - RIP |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 15 Kwi 2010, 19:21
Długość sprężyny - 28cm
Długość sztycy amortyzatora - 22cm
A normalna sprężyna jaką mierzyłem w sklepie miała ok 42cm. Więc 14 cm różnicy. Coś tutaj nie jest tak.. |
PawelKRA
Wysłany: 15 Kwi 2010, 20:04
| Wszystko zalezy od miekkosci sprezyny. Jak ma duze ugiecie to wtedy te 14cm roznicy sie zaciera |
